Прошу совета и помощи!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25122
Страница 1 из 2
Автор:  LeXsAnI [ 15 Feb 2011, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Прошу совета и помощи!
Всем привет!Ситуация такая:перепутали клеммы на аккуме и поставили +на - и наоборот(знаю ситуация идиотская)но всеже какие последствия могут быть?
Автор:  sergei52 [ 15 Feb 2011, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу совета и помощи!
короткое замыкание акамулятор заряди и всё
Автор:  VVV [ 15 Feb 2011, 19:47 ]
Обыкновенная переполюсовка, при чём тут КЗ?
Автор:  Сергей777 [ 15 Feb 2011, 20:46 ]
Поставь нормально и посмотри какие последствия, в чем проблема?
Автор:  Эпикуреец [ 16 Feb 2011, 09:52 ]
Сгорит реле выпрямителя. Или пирдохранитель. Неизвестно что раньше. Кроме того может сдохнуть сигнализация (в зависимости от типа исполнения).
Автор:  LeXsAnI [ 16 Feb 2011, 12:01 ]
Проблема в том что когда все это дело перепутали я был в другом городе.а щас приехал аккум сдох в 0.и с кика не заводится
Автор:  Эпикуреец [ 16 Feb 2011, 21:11 ]
LeXsAnI
Тестер есть? Позвони + на массу. Если диоды реле выпрямителя схохли покажет КЗ при включенном замке.
Автор:  LeXsAnI [ 16 Feb 2011, 23:21 ]
Эпикуреец писал(а):
LeXsAnI
есть.Спасибо за совет!как нибудь попробую отпишусь
Автор:  LeXsAnI [ 14 Mar 2011, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: LeXsAnI | 14 Mar 2011, 00:03.
Автор:  Эпикуреец [ 14 Mar 2011, 19:10 ]
Витя, "обыкновенная переполюсовка" ,- КЗ через диоды выпрямителя. АКБ должен моментально, в течение 1-5 сек сжечь диоды если нет предохранителя.
Автор:  Lifan [ 14 Mar 2011, 22:22 ]
Был у меня случай похож,там чел зарядил розряженый акум наоборот и поставив его на скут спалил обмотки гены на зарядку которые, но заводился. Генератор пришлось заменить.
Автор:  LeXsAnI [ 15 Mar 2011, 00:21 ]
LeXsAnI писал(а):
Эпикуреец писал(а):
LeXsAnI
Сегодня проверил правда пробником (который показывает +и-) и без аккума с -на + и наоборот как бы прозванивает.поставил новый аккум крутит резво но не заводится.если это реле сдохло то какие признаки или чтото другое может быть.предохранитель который с + аккума цел
Автор:  LeXsAnI [ 15 Mar 2011, 01:00 ]
Коммутатор (регулятор напряжения) 4T 152QMI, 157QMJ 125/150сс CN это и есть это реле?или чтото из этого Регулятор напряжения 4T 125-150сс 1 фишка 5 конт.
Регулятор напряжения 4T 125-150сс 2 фишки 6 конт.
У меня 157QMJ
Автор:  GRO [ 15 Mar 2011, 06:57 ]
LeXsAnI
Коммутатор.
Регулятор.
Автор:  xTrane [ 15 Mar 2011, 13:03 ]
Один раз так же перепутал клемы, итог: из электрики ничего неработает, но скут ездит, (предохранитель менял)
http://www.phpbb.com/
