Текущее время: 04 Nov 2026, 15:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: чем можно заклеить пластмасу?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 17:57
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
подскажите а то на скутере вся пластмаса лопнула?(у прежних хозяев :-D )
 Заголовок сообщения: Re: чем можно заклеить пластмасу?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:08
Скутер: Suzuki sv400s
Эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:09
эпоксидка пластмасу не берёт(
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:13
Скутер: Venta JX50QT-B09
Эт видимо у тебя эпоксидка плохая))) у меня все взяло, правда я предварительно просверлил там дырок и проволокой стянул так, что и без клея все держалось. Но с клеем как-то прочнее будет)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:16
не я пробовал клеем-пистолетом но всё разлетелось хотя я даже не ставил
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:33
Стаж: c 2008г.на скутере
Есть ПОИСК
http://china-scooter.ru/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Паять с армированием металической сеткой. Найди где ремонтируют автобампера, там тебе за копейки запаяют, или посмотри как они это делают.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:36
ну так то можно только с внешней стороны шкурить много придётся
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:52
Если трещина не большая можно Поксиполом
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:02
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
потому что это не клей!а смола ей заливают поверхность с добавлением марли(чаще всего)
Суперклей тебе в помощь 8-) если не хватает больших кусков есть штука, типа жидкий пластик, как холодная сварка выглядит или пластилин, перемешал, налепил, высохло и готово)))
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:16
Тот кто пишет, что эпоксидная смола не клей, очевидно никогда с ней не работал. При правильной пропорции смолы и отвердителя, это самое лучшее, что есть для домашнего ремонта. Условия: Хорошо зачищенные поверхности при склеивании (неважно какой материал), обезжиревание, применении тонкой стеклоткани (как армирующего материала) и технология выклейки (см. технологию в инете!)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:42
житкий пластик это та же эпокситка только смешивать не надо
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:54
Куски склеить суперклеем, сзади зачистить крупной наждачкой и клеить эпоксидкой с марлей, х/б ткань, мешковина, слоя 3-4.
Бывает что зимой эпоксидка отвалится, тогда ее суперклеем и наместо.
Клеил так уши у переднего щитка, 3 года держит нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:06
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
[b]VVVb]
Работать работал))Просто не использовал как клей, даже не думал об этом, да и не нужно было.
Технологию почитал, спасибо за совет.
Кстати на счет
"Эпоксидка плохо пристает к таким веществам, как полиэтилен (практически не пристает), полистирол, оргстекло...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:11
tip-top проста энцеклопедические знания :003 лично я про эпокситку знаю что клеет она хорошо всё кроме пластика)
