течь масла
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25223
Страница 1 из 2
Автор:  кот123 [ 25 Feb 2011, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  течь масла
Стеллс тактик,2-х тактный.Течь масла с правой стороны,у ценральной подножки,периодически...Замечено после стоянки,особенно ночной.Откуда то из под крышки генератора.снимаю ее-там грязь вперемешку с маслом.оттуда течет?или..там рядом маслопровод из бачка масляного,хомутик какой то хлипкий..
Автор:  бабай [ 25 Feb 2011, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: течь масла
В чем смысл темы ? :)
Автор:  Serega Solovyov [ 25 Feb 2011, 13:19 ]
может сальник поменять??
Автор:  andREY73 [ 25 Feb 2011, 13:23 ]
Если двигатель копия минарелли (ямаха), то под генератором имеется масленый насос, там либо что то со шлангом, либо насос пускает.
Автор:  Elegant [ 25 Feb 2011, 14:24 ]
хомуты проверь. там маслонасос находится
Автор:  Glucky73 [ 25 Feb 2011, 20:10 ]
Там находится маслонасос, чтобы до него добраться надо снимать колокол генератора.
Автор:  Сергей777 [ 26 Feb 2011, 11:59 ]
Ты сам хоть видел где он находится? или тебе кто кто очень умный сказал что колокол снимать надо?
Автор:  Леший [ 26 Feb 2011, 12:02 ]
Сергей777
Если двигатель копия минарелли (ямаха)...
Если двиг такой-то так оно и есть.
Автор:  Сергей777 [ 26 Feb 2011, 12:03 ]
У меня такой, снимал маслонасос не трогая колокол. нужно только кожух снять.
Автор:  andREY73 [ 26 Feb 2011, 12:40 ]
На минарелли (ямаха), если не снять колокол, обмотку генератора, то к двум болтам крепления насоса не подлезешь. Может у тебя другая конструкция или крепление.
Автор:  Штурман [ 26 Feb 2011, 12:48 ]
Чтоб разобраться откуда течь масла... берется кисточка и пол стакана бензина,керосина. Все моется до блеска, потом двигатель гоняют на подножке в разных режимах минут 10-15.... затем внимательно изучают откуда подтеки!!!
Автор:  collins [ 26 Feb 2011, 13:41 ]
На стелс 2Т стоит 40QMB, чтобы на нём добраться к маслонасосу колокол трогать не требуется.
Автор:  Леший [ 26 Feb 2011, 14:37 ]
collins
Ё-маё,на той копии(минарелли),которую я делал той осенью,маркировка вообще стоит 139QMB :-D ,кроме шуток.
Автор:  Glucky73 [ 27 Feb 2011, 07:38 ]
У меня когда я менял маслонасос, не только колокол снимать пришлось, но и весь движок выкатывать. Там болты закручены с фиксатором резьбы и чтоб нормально ухватится пришлось все разбирать. И если уж будешь разбирать, то увидишь, там за генератором стоит паронитовая прокладка, под ней на валу пластиковая шестерня маслонасоса. Почти все пространство там забито смазкой типа литола и если гонит из под сальника, то смазка должна будет оплавиться.( я так думаю)
Маслонасос 2.jpg [ 34.18 KiB | Просмотров: 6212 ]
маслонасос.jpg [ 41.94 KiB | Просмотров: 6212 ]
Автор:  funix [ 27 Feb 2011, 09:29 ]
ты где такие картинки спер, ненаш движек стопудово :) да и насос нерегулируемый.
http://www.phpbb.com/
