Переднее колесо.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25233
Страница 1 из 1
Автор:  Faule666 [ 26 Feb 2011, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Переднее колесо.
Всех приветствую! Купил скутер Джалинг JL50QT-22. Он же вента с таким же индексом. В Коробочной версии частично разобран. Возникла проблема. Установив переднее колесо(протиснул тормозной диск меж колодками, с другой стороны привод спидометра и всё это нанизал на ось) я визуально вижу, что между самим диском и вилкой есть небольшое пространство. как бы, если колесо поведёт в эту сторону - тормозной диск погнётся. Но подходящей втулки я в комплекте запчастей не нашёл. как и гайки для оси колеса. потеряли, пока везли, видимо. Должна ли там быть вообще какая-то втулка? Дайте подробную схемку разобранного переднего колеса со всеми деталями, пожалуйста.
Автор:  tip-top [ 26 Feb 2011, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переднее колесо.
1. гайка М10
2.болт М5*20
3.шестерня привода спидометра
4.прокладка уплотнительная
5.колпачок
6.шина 3.5-10
7.подшипник 6201-21
8.втулка
9.покладка уплотнительная
10.колесо переднее
11.клапан для накачки колеса в сборе
12.клапан для накачи колеса
13.крышка клапана накачки колеса
14.колесо переднее в сборе
15.втулка 20х12.5х11.5
16.ось М10*165
Комментарий к файлу: № 15 втулка.
1033b.jpg.png [ 3.33 KiB | Просмотров: 3294 ]
Автор:  Faule666 [ 26 Feb 2011, 16:40 ]
Благодарю Вас=) Вы мне очень помогли!
Автор:  funix [ 26 Feb 2011, 17:31 ]
я тоже брал в коробке, что странно втулки не было и у меня, хорошо в сарайке нашел из старых запасов, а то ездил бы как идиот и колодки бы моментом износились.
Автор:  Faule666 [ 27 Feb 2011, 01:27 ]
А втулка исключительно скутерная или ещё где-то применяется? Где её искать?
Автор:  tip-top [ 28 Feb 2011, 19:50 ]
Размер там есть можно и подобрать наверное, попроси выточить токаря ;-)
Автор:  Faule666 [ 06 Mar 2011, 15:09 ]
Побродив по магазинам, купил от электро-стартера автомобильного, как мне сказали. комплект из 2-х втулок из какого-то лёгкого сплава. примерно 18 и 11 мм. поставил ту, что подлинее, всё собрал - вроде нормально, только ось как-то нехотя пролезала через 2-е перо(так это вроде называется). Надел дисковый тормоз, затянул всё хорошенько. Теперь, когда колесо крутанёшь - оно по инерции всего 1 оборот делает. слышно трение о колодки. это норма?
Автор:  funix [ 06 Mar 2011, 15:17 ]
Ну как бы супорт установлен на резинках и сам подстраивается под диск, попробуй ослабить гайку оси маленько, может сильно подшипники сдавил.
Посмотри на глаз положение диска и супорта, должно быть ровное, если что то сдвинуто то надо втулку подлиннее или покороче
http://www.phpbb.com/
