Текущее время: 04 Nov 2026, 17:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Сгорают лампы головного света
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 00:01
Скутер: Corsa Ragazzo
Здравствуйте!
Такая проблема:постоянно перегорает лампа головного света скутера.Сначала ближний,а после и дальний.
Кто что подскажет?
Пьянство-это добровольное сумасшествие
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают лампы головного света
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 00:47
А лампы габаритов?..
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 01:10
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Умер регулятор напряжения!дает скачки и лампы горят.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 01:24
Лампы габаритов заменил на диоды еще раньше.Живут.
От чего мог умереть?Дорого стоит?
Где он вообще в скутере находится? :-[
Плюс,ищу на скутермаге,там регуляторы напряжения только на 125-150сс,в чем отличие и где мне взять свое?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 02:21
KEKC писал(а):
Здравствуйте!
Кто что подскажет?
Подскажут, только опиши подробно. При каких обстоятельствах?
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампы головного света
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 08:01
Посмотри на лампочку, у меня было такое, что от вибрации что то там коротило и пластинка- шторка оплавлялась вокруг спирали - это от вибрации и качества ламп.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 08:14
Померяй напряжение.
Сначала на ХХ а после увеличив обороты до среднего и выложи результат.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 11:18
Штурман, да при любых.Купил новую лампу,поставил,вечером еду,включил ближний,чуть посветил и сгорел.Включаю дальний.Через несколько часов умирает и он.
Glucky73, врядли в этом дело.Когда сгорела вторая лампа,вместо штатной груши влепил патрон для галогенки и саму галогенку.Так и галогенка сдохла.
Zodchiy, сейчас нет возможности.Я в Москве,а табуретка в деревне.
То есть,возможно именно регулятор напряжения?
На скутермаге нету на 50сс регуляторов,только на 125-150сс.В чем разница?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 12:28
Стаж: 3года,17тыщ
125-150ые регуляторы работают от постоянного тока в 50ые от переменного тока!меняй регулятор а то и диоды погорят,поищи на разборках.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 12:35
*ROFL*
Странно, у меня генератор переменного тока.
И ведь работает!
Незнаешь - не вводи людей в заблуждение!
Почитай:
http://honlingzakaz.ru/article_info.php?articles_id=1
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 14:43
У меня тоже лампы раньше горели раз в две недели, поставил нормальную лампу и все гуд. Ты сначала напряжение померяй, если РР начинает чудить, то следом за ним горит и вся электрика: поворотники, стопарь и пр, а тут похоже, что проблема в лампочке или посадочном месте под лампу.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:24
Стаж: 3года,17тыщ
Gro, я за генератор ничего не писал.и вдаватся в подробности не собирался а просто объеснил что разница между РР, есть!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:29
Liu
Разница есть, но далеко не такая, как ты думаешь.
У простого полтинника, есть регулирующая обмотка в генераторе, нагружая которую регулятор удерживает напряжение в заданом диапазоне.
В кубатурных скутерах, регуляторы закорачивают рабочие обмотки на общий вывод.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:35
Стаж: 3года,17тыщ
Ну так ,воистину:)а РР МЕНЯТЬ НАДО!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:03
Спасибо парни!приеду сделаю свою ласточку :)
