Текущее время: 04 Nov 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Как снять обогатитель с карбюратора?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:31
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
как безопасно и без ущерба снять обогатитель с карьбюратора (jl50-qt10)
 Заголовок сообщения: Re: обаготитель
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:40
Отвернуть два винта и снять.
 Заголовок сообщения: Re: обОготитель
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 22:32
Стаж: с 23 июня 2009г.
Ну для начала - обОгАтитель, а не обАгОтитель!!! ]:->
Во вторых! Для чего тебе его снимать?
Для замены на другой? Это просто...
А если на совсем... Это будет постоянный перерасход топлива (обогащённая смесь) - так и поршневую угробить не долго.....
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 01:48
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ну да, судя по всему хочется удалить на совсэм) тогда,чтоб все было красиво, надо аккуратно снять иглу со штока и вернуть обратно, уперев иглу какой нить пружинкой, чтоб все время закрыта была. ну а на 150сс можно снять всю мембрану в сборе и прокладкой перекрыть канал. Летом до +10, это даже хорошо,и холодный всегда заведется (ну секунд 10 газ подержишь, есличто) а когда прогретый, так от обогатителя вабще один тока вред. ну и 5вт нагрузки с гены экономим, бывает их как раз и не хватает для ксенона например...
а почему, кстати, поршневая должна загнуться от богатой смеси? наоборот лучше охлаждаться будет, детонации никакой. единственное нагара может больше.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 13:22
Ertil Noorison
извеняюсь ошибся
Магнитчик
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:10
Скутер: Baotian BT49Qt-11
Стаж: 5лет(Дельта)
Что-то я не въехал *DONT_KNOW* Когда скут холодный,то канал должен быть как раз открытым.Или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: обогатитель
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:22
Ты прав :)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 19:46
Стаж: с 10 лет
нет, именно тут ты не прав)
мы тут говорим (вроде) про удаление системы пускового обогатителя совсэм. не термо-клапан выкинуть, а именно систему целиком.то есть канал этот всегда закрыт будет.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 20:32
Именно так глушится система-канал закрыт.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 13:22
*HELP* а я не понял чем канал этот закрыть после съёма обоготителя?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 13:56
sergei52
Начнем с того, что не один канал, а два
Оба перекрываются прекрасно вот этим
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 14:23
Hors
вот теперь понял спасибо
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 14:33
sergei52
Кабы почитать форум, то и раньше всё нашёл бы:
viewtopic.php?f=19&t=19036
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 15:25
GRO
статья хорошая *THUMBS UP* только найти её сложно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 20:59
Стаж: 5лет(Дельта)
Немного не по теме,но тоже про обогатитель.Когда еще был в поисках своей проблемы-(вся тема тут viewtopic.php?t=23338 ),то купил новый обогатитель.Еще в магазине заметил,что на новом игла на два миллиметра длиннее чем на старом.Продавец уверил,что так и должно быть.Поставил.Скут завелся,секунд через пятнадцать заглох и больше не заводился.Отнес обратно,думал бракованный попался.Попробовал еще два экземпляра-тоже самое.В конце концов оставил свой старый.Только не знаю что буду делать если он накроется *DONT_KNOW*
Справа новый.
