Помогите с пластиком
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25247
Страница 1 из 1
Автор:  ABCENT93 [ 27 Feb 2011, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с пластиком
Помогите .Как отремонтировать крепления пластика а то на ум не чего не приходит
IMG0082A.jpg [ 19.77 KiB | Просмотров: 2703 ]
Автор:  ABCENT93 [ 27 Feb 2011, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с пластиком
и вот еще.
IMG0083A.jpg [ 22.72 KiB | Просмотров: 2699 ]
Автор:  GRO [ 27 Feb 2011, 11:32 ]
ABCENT93
Ты когда искать нужную тебе инфу начнёшь?
Автор:  ABCENT93 [ 27 Feb 2011, 15:38 ]
GRO
конечно же да!я уже кое что ношол но это не по моей проблеме!а по этой теме я весь в раздумьях,ну помоги хоть мыслью какой нибудь?
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 27 Feb 2011, 23:02 ]
Руками как еще то..
Эпоксидка,любой металл который можно резать,стеклоткать и паяльник,я сделал у меня держит.
СНачало делаеш паяльником канавки в виде сетки чтобы в них зателка эпоксидка,потом накладываеш полоску металла,я еще припаял ее,заливаеш эпоксидкой,ложиш стеклоткнь еще раз заливаеш,у меня много слоев ткани...
век служит будет.
Автор:  Губин Андрюха [ 28 Feb 2011, 08:00 ]
Ну или если совсем просто. Сверлишь чуть выше сломанного крепления отверстие под саморез с широкой шляпок (только обороты на дрели ставь самым маленькие и сильно не дави а то весь пластик лопнет) Затем берешь вырезаешь обычную пластиковую полоску от канистры или капронового ведра и проворачиваешь с внутренней стороны пластика К стати вместо саморезов можно использовать цветные колпачки которыми номера к машинам прикручивают красивей будет
Автор:  ABCENT93 [ 28 Feb 2011, 13:26 ]
Спасибо поткинули мыслишки в дурную голову
Автор:  ya23626 [ 06 Mar 2011, 10:57 ]
незнаю как эпоксидка..я могу предложить надёжный и хороший способ заклейки.держится всё супер.......кароче делается это так: на месте трещины попёрек паяльником вваривается небольшие кусочки (примерно по 1 см) проволки..и так вдоль всей трещины...........советы:..............частить ненадо........и ещё совет как можно меньше вдыхать этой гадости...проветривайте чаще помещения.
если от пластика отвалилась ушко...то его можно сделать скелет из проволоки впаенной в основание и поверх проволоки заделать холодной сваркой
http://www.phpbb.com/
