| искра пропала помогите!!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25266 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | x-team*deagle [ 28 Feb 2011, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | искра пропала помогите!!!! |
после того как поменял генератор произошло следущее: сначала искра была потом пропала, была только когда на электро стартер нажимаешь в в первую секунду промелькивала. поменял коммутатор и поставил от 139QMB ( у меня двигатель 139QMA) так как генератор поставил от него же, искра не появилась может провода не правильно подключил делал по схеме в низу ссылку дам. катушку менял нечего не меняется скажите что можно сделать? http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-332 |
| Автор: | Storm [ 28 Feb 2011, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: искра пропала помогите!!!! |
поменяй свечу.я сам попал по глупости так же.все перебрал,а оказалось просто свеча сдохла |
| Автор: | x-team*deagle [ 28 Feb 2011, 22:06 ] |
свечю первым делом менял катушку тоже это всё херня ничё не помогает как не было так и нет!..... |
| Автор: | Dantes [ 05 Mar 2011, 14:27 ] |
У меня тоже такая ерунда вылезла нет искры и все сам я электрик разбираюсь в этом всю систему электрически перебрал до сих пор не пойму ,найду причину скину . Да посмотри свечной колпачек разбери его куда свечу надеваешь может внутри ржавчина как у меня было только поосторожней внутри пружина как бы не вылетела. |
| Автор: | x-team*deagle [ 05 Mar 2011, 16:37 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Rus [ 09 Mar 2011, 16:52 ] |
Что-то нифига не понятно, что и куда поступает.Как Вы умудрились померить напряжение на катушке - оно же импульсное, без осцилографа практически не реально его померять. Чтобы понять работает ли ваш генератор, нужно померить напряжение, которое подается с его высоковольтной катушки на коммутатор. Думаю найти этот провод не составит труда. Мерить нужно крутя двигатель электростартером с выкрученной свечей. Обычно на выходе порядка 12-24 В переменного напряжения. Если напряжение есть, то незаводиться может при неисправности датчика положения коленвала. Вот его проверить без осцилографа мало реально, разве что померить его сопротивление, по разным данным оно от 120до 450 Ом. И уж точно вы никогда не заведетесь, если отсутствует надежная связь между корпусом двигателя, одним из выводов катушки зажигания, селеным проводом идущим на коммутатор и вторым выводом датчика положения коленвала. Чаще всего именно отсутсвие надежной массы и приводит к отсутствию искры. |
| Автор: | Nekit777 [ 09 Mar 2011, 22:09 ] |
катушку поменяй или регулятор напряжения, а еще бывает что-то с сигнализацией -блокирует искру |
| Автор: | GRO [ 09 Mar 2011, 22:54 ] |
Nekit777 Что так мало, сразу скутер советовал бы поменять. |
| Автор: | x-team*deagle [ 10 Mar 2011, 09:31 ] |
а иза ротора генератора может, статор новый между ротором и статором есть небольшой зазор ( у старого всё плотно ) |
| Автор: | Эпикуреец [ 11 Mar 2011, 02:51 ] |
x-team*deagle Вообще то там достаточно большой импульсный ток, поэтому в первую очередь смотри контакты, они должны быть плотными. Если болтаются, искры не будет. |
| Автор: | Nekit777 [ 14 Mar 2011, 20:48 ] |
GRO писал(а): Nekit777 Что так мало, сразу скутер советовал бы поменять. не подумал что он их мог спалить когда ставил генератор от qmb на свой qma |
| Автор: | GRO [ 14 Mar 2011, 20:59 ] |
С учётом одинаковой электрики - думать тут нечего. QMA - 50cc штатно. QMB - 62-82cc штатно. QMI - 125сс QMJ - 150сс QMK - 175сс |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Jun 2012, 21:16 ] |
Rus писал(а): Что-то нифига не понятно, что и куда поступает.Как Вы умудрились померить напряжение на катушке - оно же импульсное, без осцилографа практически не реально его померять. Чтобы понять работает ли ваш генератор, нужно померить напряжение, которое подается с его высоковольтной катушки на коммутатор. Думаю найти этот провод не составит труда. Мерить нужно крутя двигатель электростартером с выкрученной свечей. Обычно на выходе порядка 12-24 В переменного напряжения. Если напряжение есть, то незаводиться может при неисправности датчика положения коленвала. Вот его проверить без осцилографа мало реально, разве что померить его сопротивление, по разным данным оно от 120до 450 Ом. И уж точно вы никогда не заведетесь, если отсутствует надежная связь между корпусом двигателя, одним из выводов катушки зажигания, селеным проводом идущим на коммутатор и вторым выводом датчика положения коленвала. Чаще всего именно отсутсвие надежной массы и приводит к отсутствию искры. Не надо писать ерунду. С нормально вкрученной свечой китайский тестер в момент работы стартера показывает не 12-24, а 80-120 вольт. Сам мерял. Статья на главной. Датчик колена имеет сопротивление 100-150 ОМ (та же статья). ВООБЩЕ ЧИТАТЬ ПОЛЕЗНО. Там (в статье) лишь перепутаны цвета проводов. А возможно у меня перепутаны. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 26 Jun 2012, 00:32 ] |
GRO Цитата: QMB - 62-82cc штатно. cколько видел все Вшки шли с поршнем 39мм,т.е 49.9сс |
| Автор: | GRO [ 26 Jun 2012, 06:20 ] |
ozu_RAMX Сколько я их видел, все от 62 до 82 сс. |
