Текущее время: 06 Nov 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Свет не работает
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:00
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Вобщем сегодня посылку получил,решил собрать,лампы вставил новые(те ранее сгорели из за реле,его тоже заменил рагьше) ну так вот воткнул их а они не работают,тестером мерию-нету напряжения,пробовал дальний тоже нету,делаю вывод что массы нет,откуда прозванивать?
 Заголовок сообщения: Re: Свет не работает
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:18
смотрел по схеме,масса фар и габаритов в одну обединяеться? от неё прозвонить или сразу от зелёного провола на реле?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:23
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а почему массы сразу нет??
если стартером крутит-масса есть!
смотри от выключателя габаритов,ищи "+"
хотя если менял реле,то все может быть хуже...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 14:32
ну на корпусе есть масса,я имею в виду массы нет на фарах,у меня три провода на фары:зелёный,белый,синий, зелёный я как понимаю-минус, а белый и синий- плюс(дальний-ближжний)так вот переключал дальний и ближний-напряж нет
Я тоже думал начать с преключ. на руле, а смотри, я по схеме посмотрел, минус от фар соединяеться с массой на корпусе, на зелёном проводе от реле-регулятора, на габаритах,и т.д.
если не найду где обрыв,можно массу с корпуса взять?или от зеленого провода реле?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 14:33
вот схема с форума
Электрический план без резистора 139QMB.jpg [ 343.15 KiB | Просмотров: 2267 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 16:25
Масса, которая зелёный провод, везде одна. Потому откуда её брать - не важно, главное провод потолще взять и понадёжнее прикрутить.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 01:19
Ты не выводы делай, а возьми и проводом подай туда массу, тогда увидишь, есть её или нет. А вообще вывод забавный,-
Значит массы нет? :-D
Не пробовал вторую клемму тестера в (-)АКБ ткнуть? Тогда есть напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
