Насчёт аккумулятора для скутера...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25300
Страница 1 из 2
Автор:  gmbaks [ 03 Mar 2011, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Насчёт аккумулятора для скутера...
Здравствуйте!
Недавно купил скутер Gx Moto City и появился вопрос по аккумулятору, размер аккумуляторного отсека данного скутера мягко говоря небольшой. В связи с этим подошел аккумулятор гелевый аккумулятор OUTDO YTR4A-BS Slim Honda (12V 2,3Ah/10HR) аккумулятор специально сделанный для скутеров и мотоциклов.
Собственно вопрос заключается в следующем будет ли достаточно такого аккумулятора с его характеристиками, для запуска скутера с электростартера, а так же работы светотехники и сигнализации. (На скутере стоить поршневая 82cc).
Заранее спасибо за ответы. :)
Автор:  Константин [ 03 Mar 2011, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насчёт аккумулятора для скутера...
Светотехника работает от генератора, другой цепи переменного тока, а для 82сс 3Аh мало будет, пусковой ток у нее очень слабый, надо было 5Ah искать.
Автор:  funix [ 03 Mar 2011, 19:35 ]
Правильно, надо побольше 7 А/Ч , а отсек попробовать расширить :)
Автор:  Serega Solovyov [ 03 Mar 2011, 21:08 ]
или перенсти аккум в унитаз :)
Автор:  collins [ 03 Mar 2011, 21:38 ]
У меня Yuasa 3 А/ч крутит стартером как ракета, правда мотор 50 сс ну и ессно когда заряжена хорошо. Пускового тока скоре всего будет достаточно, но время кручения стартёром будет конечно меньше - 2-3 минуты с учётом 82 сс. Но если с моторм всё ОК, то этого более чем достаточно для пуска.
Свет действительно не кушает АКБ, но! Стопсигнал и поворотники работают от этой цепи!
ПС цена какая-то немерянная на эту батарейку, 1200-1300 рублёв за неё, ну это очень много! Присмотритесь к Delta, работают очень даже хорошо при цене в 3 раза ниже.
Автор:  maximaizer [ 04 Mar 2011, 16:41 ]
gmbaks
поищи по барахолкам на форумах, продают разные АКБ из ИБП, если под напряжением постоянно был,то на скуте еще долго пробегает
Автор:  funix [ 04 Mar 2011, 16:44 ]
1200 р за 7-и амперный нормально, это того стоит.
Автор:  kosta [ 05 Mar 2011, 23:05 ]
Самому интересно!У меня типа GX JEANS.Тоже отсек маленький!От УПСа точно не влезет.Поршневая 72.Аккум сдох на первом полугодии после покупки GX-са.На новой поршневой с кика запускаю.Сейчас думаю какой аккумулятор брать.Отпишите ,что получилось.
Автор:  GRO [ 05 Mar 2011, 23:27 ]
Вот читаю и думаю, неужели никто не предпримет попытку пересадки аккумуляторной ямы под нормальный размер АКБ и не откажется от кастрированного заводского варианта.
Автор:  шумахер [ 07 Mar 2011, 01:01 ]
привет всем! не хочу показаться глупым,просмотрел в форуме много инфы про АКБ, но хочется узнать лично для себя рекомендацию по эксплуатации на примере АКБ :AGM VRLA Ballery DELTA CT 1207(12V/7Ah).Суть в чём АКБ прикупил в прошлом сезоне (новый) в замен предыдущего:GTX7A-BC CHARGING METHOD President он отходил 2 сезона лежал на хранении по 6 месяцев в начале сезона просто ставил его и ехал и ни каких проблем, а вот уже в 3 сезоне попросил замены.Хочу узнать какие меры принять чтобы новый АКБ послужил! Нуждается ли данная модель в обслуживании?Если да то какого характера.Р.S в технике несилен,а кататься хочется
Автор:  Dj@gger [ 07 Mar 2011, 02:14 ]
шумахер писал(а):
он отходил 2 сезона
Ну примерно столько они и служат.
Автор:  шумахер [ 07 Mar 2011, 15:37 ]
Ну а как насчёт обслуживания (АКБ DELTA)?необходимо ли его вскрывать ?
Автор:  John JACK [ 07 Mar 2011, 16:26 ]
Скутерные аккумуляторы в текущем обслуживании не нуждаются. Вскрывать их запрещено и для этого на них даже есть специальные надписи.
Чтобы аккумулятор служил дольше, его надо снимать со скутера на зиму и регулярно (раз в месяц-другой) заряжать более-менее умной зарядкой. Независимо от того, ездит ли аккумулятор на скутере или стоит на хранении.
Автор:  GRO [ 07 Mar 2011, 19:00 ]
А как на счёт поискать?
Или надо найти тему за тебя и дать ссылку?
Автор:  шумахер [ 07 Mar 2011, 21:38 ]
Если не затруднит,буду очень признателен.Искал,просматривал,каюсь может поверхностно...
http://www.phpbb.com/
