| очень нужна помощь по электрооборудованию (замок заж)HONLING https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | roach [ 06 Mar 2011, 01:52 ] |
| Заголовок сообщения: | очень нужна помощь по электрооборудованию (замок заж)HONLING |
Нужна помощь,если кто в силах. Скутер Honling Navigator потеряны все ключи,убрав замок зажигания столкнулся с проблемой,напрямую не могу завести.во первых не пойму откуда 2 провода на замке зажигания.то зелёный и чёрн\белый.всего их 4.стоит там родная сигнализация,отключил,ффект тоже ноль.Когда удалось завести,не мог заглушить ,пока провод со свечи не снял.вопрос в чём:Как соединить замок зажигания,чтобы заводить и глушить с кнопки? цвет проводов на замке зажигания: Красный Чёрн\белый Зелёный Чёрный Заранее спасибо! |
| Автор: | GRO [ 06 Mar 2011, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: очень нужна помощь по электрооборудованию (замок заж)HON |
viewtopic.php?f=3&t=15007 |
| Автор: | Rus [ 09 Mar 2011, 16:32 ] |
Скутер глушится очень просто. Чтобы заглушить скутер - нужно соединить черно-блый провод с "массой"(минус аккумулятора, металл двигателя) скутера. Пока на этом проводе масса- двигатель не заведется. Черный провод - это +12В , зеленый - это масса двигателя, красный - это плюс от аккумулятора при включении зажигания с него на черный подается питание. Если очень большая проблема купить новый замок зажигания, то понадобится выключатель , у которого две пары контактов( в одном положении должна одна пара контактов замыкаться, в другом вторая). Через один контакт должен замыкаться чернобелый провод на землю, через второй контакт должны замыкаться черный с красным проводом. |
