| Дефектовка запчастей кикстартёра https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25347 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вячек [ 07 Mar 2011, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Дефектовка запчастей кикстартёра |
Купил недавно в одном интернет-магазине апчасти к кикстартёру и обнаружил, что некоторые запчасти имеют некоторые, по моему мнению, отклонения от нормы. Прошу форумчан подтвердить или опровергнуть мои домыслы по качеству запчастей, т.к. у меня нет ни технического образования ни опыта. Запчасти на Китайский мопед с двигателем 139QMB на 10-е колесо. 1. Неподвижная щека вариатора. На фото усматриваются ямки. Не усматриваются на фото небольшие сколы шлицов, которые сядут на коленвал. ![]() Допускается ли такая деталь к установке на мопед? 2. Вал с полумесяцем. На фото усматриваются такие же ямки на валу, как и на неподвижной щеке вариатора. Шлиц (один из немногих техтерминов, который я знаю ) под стопорное кольцо довольно мелкий. В глубину не более 1 мм. Вот собственно 2 фото. ![]() Допускается ли использование такой детали на мопеде? 3. Стопорные кольца. У них различная толщина стенки кольца. Второе, они какие-то слабенькие, разгибаются пальцами одной руки. Одевание на вал полумесяца производилось одной рукой. Пальцами спокойно и одевается и снимается стопорное кольцо без напряга. Я очень сильно сомневаюсь, что данное стопорное колечко выдержит нагрузку в 10 и более кг. Вот ссылка на видео, где это всё происходит. http://www.youtube.com/watch?v=VrfoOT0gxKU Прошу помогите пожалуйста в дефектовке деталей. |
| Автор: | конти [ 07 Mar 2011, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дефектовка запчастей кикстартёра |
Не подвижная щека вариатора не от 139 QMQ, QMB а от какой то Хонды Дио. Без крыльчатки охлаждения вариатора. Полумесяц в порядке, стопорная шайба удерживает конструкцию в месте. Стопорная шайба не несёт особой нагрузки в этой конструкции, но выдержит намного больше чем 10 кг. Стопорная шаиба не калёная а с прочной стали , и гнётся. Правда если одевать не пальцами а инструментом то можно одеть и не погнув. |
| Автор: | Штурман [ 07 Mar 2011, 21:37 ] |
Вячек Вот посмотрел на описание... Все красиво,кругом фотографии Подумал, ты разбираешься в вопросе. Просто тебе чуть -чуть не хватило уверенности. |
| Автор: | Вячек [ 07 Mar 2011, 22:10 ] |
Штурман писал(а): Все красиво,кругом фотографии Как спросишь, так тебе и ответят. Поэтому я стараюсь задать, как более точный вопрос. Штурман писал(а): Подумал, ты разбираешься в вопросе. А вот это зря. Практика показывает иное. Штурман писал(а): Просто тебе чуть -чуть не хватило уверенности. Поэтому и спрашиваю. конти писал(а): Не подвижная щека вариатора не от 139 QMQ, QMB а от какой то Хонды Дио. Без крыльчатки охлаждения вариатора. Возможно, но сказали, что подходит. Правда пластмассовую крыльчатку уже не поставить. конти писал(а): Стопорная шайба не несёт особой нагрузки в этой конструкции, но выдержит намного больше чем 10 кг. Как-то у меня имеется негативный опыт, когда стопорная шайба слетала при первом же прокручивании кика. А тут она пальчиками без напряга снимается. Что Делать??? |
| Автор: | Штурман [ 07 Mar 2011, 22:14 ] |
Что делать- вечный вопрос... Ты как первоисточник... Присмотрись внимательно... Скажи ,что делать? |
| Автор: | John JACK [ 08 Mar 2011, 03:52 ] |
Насчёт неподвижной щеки. Сколы шлицов и ямки, как мне кажется, допустимы, если не влияют значительно на прочность. Ямки - вовсе заполируются, а также будут работать грязесъёмниками для ремня. Но советую проверить пярмизну конической поверхности вариатора. Приложить линейку радиально к той части щеки, по которой будет работать ремень и посмотреть на свет. Хорошая щека должна образовываться прямой линией,а плохая может быть не конусом, а "куполом". При этом может сильно пострадать динамика и долговечность ремня. |
| Автор: | Вячек [ 08 Mar 2011, 14:45 ] |
Спасибо John JACK. Самый дельный совет. |
