Что надо сделать после замены 50сс на 72сс? Помогите чайнику
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25384
Страница 1 из 1
Автор:  Alesha [ 10 Mar 2011, 23:53 ]
Заголовок сообщения:  Что надо сделать после замены 50сс на 72сс? Помогите чайнику
Что надо сделать после замены 50сс на 72сс ???
Собираюсь ставить 72сс.
Двигатель 139QMB. Скутер Storm.
Автор:  Аллочка [ 11 Mar 2011, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что надо сделать после замены 50сс на 72сс? Помогите чай
Залить бензин и обкатать (настроить карбюратор)..
Автор:  Alesha [ 11 Mar 2011, 01:02 ]
А можете по подробней как настроить карбюратор?
Иглу поднять?
Смесь покрутить?
Жиклёр заменять не надо?
Автор:  GRO [ 11 Mar 2011, 06:53 ]
Alesha
По подробнее можно почитать в ветке "Тюнинг".
Автор:  kosta [ 11 Mar 2011, 12:20 ]
Поднимать иглу и менять жиклер не надо.
По хорошему надо просто тупо НОРМАЛЬНО поменять поршневую.Ну и обкатать нормально.Ну масло поменять сразу после установки.Но это уже вторично.Главное поставить без косяков.
У меня после замены завелся сразу и работал нормально,уже потом регулировал карбюратор.Как регулировать ,отдельная песня,долго писать.
Удачи.
Самое главное при замене поршневой-ЭТО ЧИСТОТА гаража!На улице лучше не пробовать,а то ветер подует и твоя новая ЦПГ проживет в ПЯТЬ раз меньне установленного срока!
Автор:  Аллочка [ 11 Mar 2011, 18:18 ]
Иглу поднять?
Смесь покрутить?
Я не меняла жиклер, иглу не меняла.. отлично работает на всем старом.. единственное настроила обороты выше пока обкатывала..
Автор:  Alesha [ 13 Mar 2011, 22:05 ]
Спасибо всем)
Автор:  Alesha [ 16 Mar 2011, 00:40 ]
Сегодня поставил 72сс, коммутатор синий Scoter-m, бронепровод(катушка зажигания) вроде C.D.I уже не помню, спортивные пружинки и пружину торкдрайвера. Завёлся со второго раза. Подрыв офигенный)) Да правда покатался, покатался. Потом через 4 часа завёл и почему-то когда газу много даёшь, он начинает захлёбыватся, подскажите в чём проблема? Может в карбюраторе?
Автор:  wap288 [ 24 Jun 2011, 11:06 ]
Alesha
таже фигня, 30 км работал идеально а щас плохо заводится и захлёбывается. свеча чёрная. разбирать уже замучался, там скоро болты круглые будут )))
Автор:  Tr1ton [ 24 Jun 2011, 14:58 ]
Если свечка в черном нагаре - то смесь слишком богатая.
Автор:  Эпикуреец [ 25 Jun 2011, 01:49 ]
Можно узнать смысл этого предложения?
http://www.phpbb.com/
