Текущее время: 05 Nov 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Электронное зажигание.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:13
Скутер: Venta JL50QT-22
Здравствуйте. :) Многие скутеры продают уже с установленной сигнализацией с возможностью дистанционного запуска. Вот что мне не понятно. Когда выяснял, как заводить скутер - прочёл, что необходимо зажать любой из рычагов тормоза и только после того дёргать кикстартер. В чём же смысл дистанционного запуска с брелока, если тормоз зажать не возможно, а значит и завести? Просветите пожалуйста *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Электронное зажигание.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:51
Стаж: с 23 июня 2009г.
Элементарно обходишь эту систему защиты: ставишь датчик на центральную подножку, паралельно выключателям в рычагах тормоза.
Когда скут на центральной подножке, контакты замкнуты, горят стопы - скут заводится.
А если будет на боковой подножке, заводиться не будет!
При пуске двигателя, обороты, как правило высокие и скут просто тупо уедет без тебя :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:59
Куда же он без меня уедет стоя на центральной подножке??? А про боковую подножку я вкурсе, что не заведётся.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:04
Вобщем, брелок сигналки с электрозапуском - бред. Такая же полезная(практичная) вещь, как трусы с капюшоном, например.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:08
Выключатель на центральной подножке есть?
Если да, то хорошо. От него провода и нужно перебросить на выключатели стопов.
Если нет, то стоит замутить, полезная штука.
А зажигание через тормоз сделанно очень полезно...
Незнаю, у меня дистанционный запуск прекрасно работает и очень для меня полезен.
С ключа не завожу вообще.
У меня ещё и механическая блокировка скважины замка - заслонка такая. Пока её не откроешь, ключ вообще не вставить *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:16
У меня Stels Leader запуск с кнопки работает и без зажатых тормозов. Очень удобно, пока иду в гараж, а обходить надо по кругу метров 300, запускаю двигатель и к моему приходу скут прогрет. А блокировка тормозами от запуска двигателя-это защита от дураков, чтобы он никуда при запуске не уехал и на ходу случайно стартер не включил.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:19
Автор, ты инструкцию внимательно читал?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а мне непонятно о чём написано в первом посте..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:08
В инструкции ничего про запуск нет. У меня скутер первый, потому я вообще в этом ноль. Чего же не понятного? Чтоб завести конкретно мою венту-22(он же джалинг), нужно:
1)Вставить ключ и повернуть его вправо(стоя на центральной подножке)
2)зажать любой из тормозов
3)провернуть кикстартер или на руле нажать кнопку электростартера
Верно? ничего не упустил? Скутер завелся, снимаю его с подножки и еду куда надо. Так вот мне не понятно как дистанционно с брелка сигналки вы заводите скутер минуя пункт 2? Припаивать датчики на подножку это понятно, если руки из нужного места растут можно вообще многое сделать. Но вот в стоковом варианте как? Или я просто не знаю чего? Может, запуская с брелка зажимать тормоз не нужно?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:27
Так вот на центральную подножку и нужен выключатель, что бы заводя с брелка тормоз не нажимать!!!
А вот, чтобы заводить с кика - тормоз таки нажимать незачем *ROFL*
У меня скутеретта, с механической КПП, я выводил провод (через диод) от индикатора нейтралки. Т.е. если стоит на скорости - даже и пытаться не будет завестись 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:38
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
[quote="Ertil Noorison"]Так вот на центральную подножку и нужен выключатель, что бы заводя с брелка тормоз не нажимать!!!
чего-то новенькое . дистанционный запуск ни какого отношения к тормозам не имеет .
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:59
Не, ну я так понимаю, питание на стартер подаётся не только через кнопку пуска, но и через выключатель в рычаге тормоза.
Автор именно так описал: пока не нажмешь тормоз, кнопка стартера не сработает...
Только что просмотрел электросхемы различных скутеров - именно так сделанно.
з.ы.: Не на столько же я за зиму мозги пропил, что 20-ти летний опыт работы с электросхемами потерял :-[
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 23:01
Ertil Noorison
При запуске с брелка, ничего дополнительно на скутере нажимать не надо.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 23:03
*DONT_KNOW*
значит я не понял суть вопроса автора.
пардон. :-[
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 06:47
Более того, при запуске с кик-стартёра тоже ничего нажимать не надо!
Реле стартера запитано не через концевики на тормозных ручках, а через лампу стоп-сигнала и это таки разные вещи. При запуске с кнопки сигналка сама зажигает стоп-сигнал и только после этого включает зажигание и крутит стартер.
На большинстве скутеров должен стоять отдельный выключатель, не дающий завести двигатель с откинутой боковой подножкой. (То, что он там обычно не стоит - другой вопрос.) Потому завести скутер с кнопки можно только если он стоит на центральной подножке и никуда не может уехать. Ну или ты его прислонил к дереву, с чем и сам себе злобный буратино.
