Текущее время: 07 Nov 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Давит масло!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 00:29
Откуда: Краснодарский край,Новокубанский район,Х.Родниковский
Скутер: Yokomoto TK50QT-9
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема постояно выдавливает масло со стороны вариатора! уже три раза за 1000 км менял сальник! Стоит поршневая SEE 51мм....... поставил новый поршень с кольцами Не Помогло!
 Заголовок сообщения: Re: Давит масло!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 02:00
какой двиглан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А масло В КАРТЕРЕ НЕ ПЕРЕЛИТО?ты уверен что покупаешь сальники нужного диаметра?!Если это такого то сальник просто стесывает изнутри и он готов,так что объясняй коль начал)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 03:34
azimo
....Если это такого то сальник просто стесывает изнутри и он готов...
Не понял. Какого то такого то? Это по русски? Пиши понятнее. И запятые не теряй.
В целом да.
Maks1993 Мотор? Объем заливаемого масла?
Для 4Т имеет смысл посмотреть газоотводную трубку картерных газов. В простонародье "сапун".
Может её кто заглушил из "умных" соображений. Обычно она на клапанной крышке.
Для 2т все гораздо сложнее. Там этого быть не должно. Там сальники разряжение берегут.
Да и масло там не льют в картер.
Писателей хватает...
Подробнее!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 10:26
Узнай для начала, что такое Г, в сокращении ЦПГ.
Проверь, не пережат ли шланг вентиляции картера, живы ли коренные подшипники коленвала?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 14:55
Эпикуреец, сори, телефон сам вставляет, не доглядел. Сальники разные есть внутренним диаметром, а продают просто под ником 139 кью ем би. Так вот, у него внутренний диаметр меньше, при чем намного! Так вот, первое время он держит, но за счет того, что плотно стягивает, его металл стесывает под себя и масло льет из него! Была такая проблема много сальников перекупил, обратите внимание!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 16:33
Двигатель 139Qmb! Масло залито 800мл! Сапун не заглушен! Что означает буква Г в сокращении ЦПГ я знаю....! Каленвал и ЦПГ практически новые, пробег около 3000км, так что подшипники думаю ещё целые! Сальник стоят нужного размера. Масло начинает вытекать после того как двигатель сильно нагрется!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 18:38
800 мл льётся в кубатуру,да и то строго говоря 750 надо лить.
В 139 движок надо лить ровно 600мл.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 20:34
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Ну а если по щупу лить, а там обычно и выходит 750 - 800 мл. Ну и кому верить?
У меня, как раз немного со стороны вариатора сальник пропускает, все не решаюсь его поменять.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 21:44
Смотря какое значение щупа учитывать.И смотря какой у тебя щуп там вкручен.
Ещё раз говорю:МАКСИМАЛЬНЫЙ обьём масла заливаемое в 139движок-600мл.А дальше уже сам делай выводы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 11 Jun 2013, 23:15.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 09:49
Стаж: с 2009
borov
Масло по щупу лью с самой покупки, но раньше не давило через сальник, но и коленвал раньше не люфтил.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 10:41
Возможен скол на выходном валу коленвала, встречался с таким дефектом....причём скол (раковина) появляется не сразу, а в течении небольшого промежутка времени. Брак коленвала. Замена.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 00:27
sergey0173
Перелив масла -хуже недолива. Учти это. 600грамм гораздо лучше 800.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
