Текущее время: 07 Nov 2026, 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скутер переобогащает смесь
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 20:21
Скутер: Nexus shift
Скутер ваще не реагирует на холостой ход, хоть крути хоть нет. Обороты всегда средние (когда колесо не крутиться). Свеча с нагаром. Еще когда стартуешь с воздушным фильтром есть провалы. А если без фильтра то все ок прет даже) Подскажите что может быть. Скутер 139 4 такта
 Заголовок сообщения: Re: Скутер переобогащает смесь
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 22:27
Вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 18:55
Скутер: Nexus shift
нет он работает, у меня все на зажигание идет. расскажи как правильно настравивать цепь грм
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 19:09
Скутер: ZZR400-2
настраивать цепь грм ??)) просто поставь по меткам и все ) на гл странице есть как
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 19:28
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
переобогащение может быть из-за постоянно открытого пускового обогатителя он при работе должен быть теплым и уверенно перекрывать канал обогащения.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 21:26
Lil
Разжую, только глотай сам:
Не герметичность вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 22:07
Стаж: 1 год 6000км
при работе двигателя вакумный кран всегда открыт ,а вот если открыт пусковой обогатитель тогда дополнительное топливо переобогащает смесь,повышает хх и делает свечу черной или вы хотите сказать что через вакумный кран двигатель подсасывает во впускной патрубок воздух а в этом случае бензин .тогда его можно легко проверить соединив напрямую без него,а вакуумную трубку на время заглушить,удачи в поисках.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 22:15
igorek 68
А если у вакуумного крана не герметична мембрана?
Что будет?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 22:26
Скутер: Nexus shift
обогатитель я проверял, все ок с ним. Вот только не пойму почему со снятым фильтром все ок, без провалов?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 22:31
по меткам ставится коленчатый вал...относительно распределительного...
Если у вакуумного крана не герметична мембрана...то это уже не вакуумный кран :)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 22:50
Скутер: Suzuki Avenis 150
Фильтр надо чистить или менять периодически...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 23:38
Стаж: 1 год 6000км
я не знаю что будет если в вакуумном кране дырка в мембране т.к не знаю его точного устройства,но могу предположить что вакуум потянет бензин сквозь эту дырку в обход карба т.к сам кран будет закрыт и бензин пойдет напрямую во впускной патрубок по вакуум трубке ,при этом отключение воздушного фильтра даст доп.воздух это будет ракета на колесах, но дырка по любому станет больше и он захлебнется,я думаю это фентэзи, а если серьезно его надо исключить из работы т.е подать топливо напрямую в карб.а вакуум трубку заглушить.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 23:42
igorek 68
Никакой ракеты не будет. Просто закидает свечу, и двиг заглохнет. А вот заглушить вакуум, и пустить бензин напрямую в карбюратор можно. Так уже делали.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 00:00
Стаж: 1 год 6000км
а может быть причиной повышеный уровень топлива в поплавковой камере или плохо держит игольчатый клапан .надо расширять поиски бензин дорогой и кататся с авто расходом накладно,удачи!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 08:14
igorek 68 писал(а):
но могу предположить что вакуум потянет бензин сквозь эту дырку в обход карба т.к сам кран будет закрыт.
Частично верное предположение.
Кран не будет закрыт, он откроется.
Я писал про не герметичность мембраны, а не про её отсутствие.
Так что при не герметичности мембраны, во впускной патрубок начнёт поступать лишнее топливо, со всеми вытекающими последствиями.
Как и что проверять в этом случае, описано на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
