| где можно восстановить резьбу https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25472 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | artem1985 [ 17 Mar 2011, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | где можно восстановить резьбу |
здравствуйте. подскажите где можно восстановить резьбу желательно подешевле и качественно. на стелс тактике 100 менял цпг и когда притягивал блок провернул шпильку в картере, т.е. резьбу в картере куда вкручиваются шпильки крепления цпг. |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 17 Mar 2011, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: где можно восстановить резьбу |
Надо рассверливать,нарезать более большую резьбу,либо вытачивать переходник под старую шпилю либо точить шпильку с заранее большей резьбой. П.с а вообще советую забить. У меня на трех шпильках целый сезон японец держался и все ок,Главное на герметик все посадить. |
| Автор: | VVV [ 17 Mar 2011, 21:26 ] |
На трёх шпильках не советую. А вот то, что EkaT_Resp.POMA написал первой строкой, правильно. |
| Автор: | artem1985 [ 18 Mar 2011, 01:20 ] |
нашел фирму механика - http://www.mehanika.ru Они просят - за доведение резьбы до следующего, т.е. как они назвали ремонтного размера - 600руб.(это без новой шпильки под этот размер и без сверления блока и башки под эту шпильку), либо предлагают восстановление старой резьбы (как сказали старую заварят аргоном и высвярлят и сделают резьбу идентичныю бывший, соответственно шпильку менять не нужно) цена вопроса - 1600руб. Вот подумываю над их предложением. А химией обойтись нельзя? там фиксатор резьбы, эпоксидка либо жидкая сварка и т.д.? |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2011, 06:56 ] |
artem1985 Химия не поможет, проверено. |
| Автор: | Doc [ 18 Mar 2011, 08:23 ] |
А прогнать резьбу на шпильке и картере плашкой и мечиком думаете не прокатит? |
| Автор: | artem1985 [ 18 Mar 2011, 09:54 ] |
попробовал шпильку увернуться - вроде руками вворачивается, не болтается, даже немного пасатижами притягивал - наверное часть резьбы осталась. но боюсь буду тянуть цпг и опять сорву. |
| Автор: | artem1985 [ 18 Mar 2011, 10:47 ] |
Может краской резьбу на шпильке намазать притянуть пасатижами и дав высохнуть ставить поршневую? |
| Автор: | funix [ 18 Mar 2011, 11:06 ] |
Бывает такое что при снятии цпг шпилька частично выкручивается и при установке и затяжке цпг резьбу рвет. Проверь отверстие, много ли сорвало? если пару-тройку витков, то достаточно просто шпильку вкрутить до конца, если больше половины и отверстие сквозное, то есть можно навернуть снизу гайку то так и делаем. Если ничего простово сделать не получается, то делать переходник, новую шпильку под следующий размер или заваривать аргоном и делать отверстие по новой. В следующий раз будь внимателен, закрути все шпильки до упора мтоб такое не повторилось. На мой взгляд дешевле, заказать новую шпильку токарю с отдним концом на 10 и нарезать в отверстии резьбу следующий размера т е на 10. |
| Автор: | artem1985 [ 18 Mar 2011, 11:39 ] |
Теперь понятно почему сорвал. Я то думал что шпильки притянутся при прикручивании цпг. |
| Автор: | Грант [ 18 Mar 2011, 17:35 ] |
лучше либо гайку, если возможно, либо аргон.. токарная работа нифига не лучше.. не в этом месте! про химию молчу вообще.. |
| Автор: | VVV [ 18 Mar 2011, 17:52 ] |
Если сорвано несколько витков, то можно поставить на холодную сварку (Попсихол), говорю об этом потому, что года два назад одному мальчишке ставил силовую шпильку так, ездит до сих пор....Но лучше, под ремонтный размер. |
| Автор: | funix [ 18 Mar 2011, 18:18 ] |
Да можно и токарю шпильку заказать, наши шпильки какие то желтые, латунные или омедненные, и на 8 в стоке, в общем думаю что сыромятина не слабже будет. |
| Автор: | artem1985 [ 19 Mar 2011, 09:55 ] |
посмотрел - там всего пару витков осталось - буду восстанавливать. теперь изначальный вопрос - ктонибудь знает нормальную и недорогую мастерскую поближе к автозаводской, а то друзей спрашивал никто не знает. |
| Автор: | artem1985 [ 05 Apr 2011, 07:53 ] |
Если кому-нибудь понадобится - сделали на кантемировской улице фирма моторинтех. Шпильку оставили старую, резьбу рассверлили поставили футурку. Довольно нормально, цпг уже притянул. Цена вопроса - 1000 рублей |
