Текущее время: 05 Nov 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную..
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 15:44
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Подскажите, кто знает.. Почему китайский мопед с трудом заводится на холодную, а после прогрева заводится с пол-оборота? Но уже после простоя в течении 20-30мин на выключенном двигателе, снова таже история.. А когда начинает схватывать, то при открытии дросселя снова глохнет.. (мопед новый, прошел всего 20км) Кстати, не могу найти в сети информации по карбу. С виду отличаются немного от моего..Мопед Орион 50B, уже с КПП некругового переключения. Винт качества регулирует воздух или топливо? Что за рычаг на карбе этого мопеда? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную..
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 15:49
Это рычаг,как раз для холодного пуска!!!
Винт качества добавляет ,убавляет воздух!Если на горячую хорошо заводится-то лучше не трогать!А вообще надо смотреть по состоянию свечи,после пробега!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 17:13
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
В смысле обогатитель?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 17:14
Угу!!! *OK*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:38
А японский без обогатителя нормально заводится?
Это так к слову, а по делу иглу подними на канавку и научись пользоваться подсосом, а можно и ничего не делать, летом будет хорошо заводиться :-D
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:13
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
где подсос на этом карбе?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:29
рычажек с боку имеет 2 положения, on-off
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:42
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
у меня такого вроде нет :-o
или мы говорим о том же обогатителе? какой принцип работы у него? его надо приподнять или "качать" им?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:07
Максимал сбил, у тебя омакс и вопросы по нему я так понял, это скутер и обогатитель скорее всего электрический, если рычага нет то есть на крбюраторе черный боченок с проводами, тогда работает автоматически, если всетаки рычаг то открыл-закрыл, если на карбе 2 тросика, то где то ближе к рулю есть кнопка или ручка, у кнопки тоже открыл-закрыл.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:17
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
у меня скут и мопед.. сейчас вопрос как раз по мопеду..
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:56
Максимал сбил
Никого я не сбивал!!! :-[
-вот ответ-
-просто поворачиваешь по часовой или против!!!Просто перекрывается воздушная заслонка!!
Рычажок на руле у скутерет 8-) ,а на мопедах на карбе!!! :-x
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 10:32
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
У меня и на скутере нет на руле ничего.. да и фиг с ним, там всё работает зимой и летом стабильно..
А на карбе мопеда рычаг с положениями верх/низ
Как понимаю - положение "верх" - и есть обогащение. Но поднятие рычажка помогает только при старте, а после работы 3-4сек глушит двигатель.. Кстати поменял свечу и все заработало, но все равно не с полоборота заводится..
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 12:22
Ну, вот он и есть для старта. Еще рекомендую чуток убавить зазор на свече, дерьмовый бензин в холод заливает искру, с меньшим зазором будет лучше заводиться.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 18:52
Стаж: c 2008г.на скутере
Почему наши мопеды,скутеры не заводятся,точнее плохо заводятся в холод(зимой) и почему нормально работают зимой снегоходы, в чём мринципиальная разница топливной системы скута и снегохода?
Мне так думается что разница в системе обогатителя. У кого есть снегоход, опишите разницу,может можно будет что-то полезное совместить с нашими карбами.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:31
Скутер эксплуатируется летом, так задумано, снегоход зимой, так тоже задумано :) каждый из них заточен под свое, если снегоходом мы пользуемся как положено, то скутером как попало, потом жалуемся. Кто вам мешает перенастроить скутер на зиму: убавить зазор на свече, сделать подогрев карбюратора, перенастроить карбюратор, перенастроить обогатитель на дольшее время прогрева и на более богатую смесь. Вы сами лодыри, у нормальных людей всегда все заводится :-D
