Текущее время: 05 Nov 2026, 18:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:06
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Проблема вот в чем нажымаю на кнопку пуск двигателя слышно щелчок (нажемаю часто щелкает и всё) похоже реле сробатывает а стартер молич в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:19
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
попробуй замкнуть силовые контакты реле, если стартер заработает то реле под замену, проверь приходит напряжение на реле, заряжен ли акб
какой скутер?
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:27
Стаж: 2 месяца
какой скутер?
BAOTIAN BT49QT-7
Акб заряжен (новый)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:31
Стаж: с 2008
попробуй замкнуть силовые контакты реле, если стартер заработает то реле под замену, проверь приходит напряжение на реле, ты это делал
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 21:41
Стаж: 2 месяца
НАШОЛ клема плохо затянута на стартере была ! Тему закрывкем
