Текущее время: 05 Nov 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, как определить гнутое колесо или норм
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:31
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
Подскажите пожалуйста, как определить гнутое колесо или нормальное?
Покупал себе прошлый мопед атлант с десятыми колесами. С пол года ездил и не мог понять, от куда вибрация лишняя и руль кидает, не то, что бы сильно, но ощутимо. Потом догадался посмотреть на вращающееся заднее колесо и увидел, что оно как бы не круглое, а овальное. Чу-чутьт на милиметра 2. А если газу на подножке даешь, то скутер прямо на подножке в сторону скачит.
Сегодня ездил смотрел Мопед торнадо s у мужика стоит новый, 23км. накручено, говорит не понадобился, мол место работы изменилось. Мопед-красавец, колеса литые 12. но газу на подножке даешь и видишь, что колесо на мллиметр влево-право ходит. А резина влево-право ходит на все пол см. В общем не стал брать.(за 22000 отдавал)Проехать возможности не было, я с ногой поломанной.
А теперь вот думаю, мож на всех фигня такая? Есть у кого нибудь мопед, чтоб колесо идеальное было?
Или, если на всех есть погрешность, то каковы допустимые нормы?
 Заголовок сообщения: Re: как должно крутиться заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
колесо не должно гулять ни в лево-право ни верх-низ.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:46
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
и мопед, значит, когда на подножке газу даешь, вообще не должен вибрировать? по крайней мере так, чтоб не двигаться?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:49
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
даже с ровным колесом, когда на подножке газу даешь вибрация будет , а вот колесо не должно бить.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста, как определить гнутое колесо или
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:21
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
А это проблема именно колеса? Вообще ось врят ли кривая, в обоих случаях на мопедах два амортизатора, т.е. крепится с двух сторон.
А дорого колесо поменять стоить будет?
И еще - на литом колесе возможен заводской брак или скорее хозяин этого торнадо за 23км. где-то сильно стукнул колесо?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:32
На Китае биение колеса, частая неисправность, ну не соблюдается у них точность обработки, что тут сделать.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:52
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
Yulia писал(а):
А я думаю, откуда такой "весёлый" ник? :)
Держись!
так удачно ногу поламать - то же везение.В аварию попал. Без шлема - голова целехонька. Перелетел через капот, а могло и об дверь шмякнуть, я на главной,т.е прав. Влетел в бмв а не в москвич или жигуль убитый.Как следствие - оплаченная операция, деньги на лечение, какое-никакое возмещение морального ущерба и т.п.
Так что сказать-не впвезло-да. Но даже это неповезло обросло вокруг везением. ;-) Теперь бы ешо мопед удачно взять. :008
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:53
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Примерно 2000р диск, ну а поменять особого ума не надо, снял резину перекинул и поставил, ка на велосипеде почти))
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:03
Стаж: c 2008г.на скутере
У меня ось бьёт,видно потому что подрамник под второй аморт гуляет,подозреваю ось погнута мальца,из-за этого думаю подшипники на подрамнике накрылись(а может и просто время пришло).Гадать не буду,поменяю подшипы,покатаюсь,там видно будет.
А возможно-ли из-за этого испортить подшипник на валу который в редукторе?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:14
возможно и шлицы на диски срезать....смотря на сколько упустить...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:17
Ну,шлицы-то это врятли,так как колесо затянуто и люфта не имеет,апосение за подшип.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:20
у моего соседа тоже хорошее расположение духа было,хотя я говорил,что надо менять подшипники срочно....
в итоге он поменял диск,подшипники,хорошо что вал каленый, цел остался.
надо следить за подшипниками и вовремя менять
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:29
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
а почему колесо чу-чуть гуляет, а резина сильно?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:33
Потому что у диска и резины разные радиусы... если на этот диск поставить резину с еще большим радиусом то она вообще загуляет :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:39
проще проверить руками... пошатай и все будет видно и слышно. почувствуется. в любом случае есть небольшой допуск в кривизне диска...около 1мм не страшно
