Текущее время: 05 Nov 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не могу настроить!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:06
Скутер: flash GTXM50F
Стаж: 1год
привет всем! у меня такая вот проблема! я купил себе скутер с 139 двиглом прошел на нем обкатку и мне не понравилась его скорость и динамика я разобрал поршневую там оказался честный полтинник! ну по ехал в магазин и купил себе поршневую с размером поршня 50мм и головку по ездил и опять захотелось чего нить по больше по лазил по форуму и нашел тему с карбюратором от кубатуры ну я его и преобрел! разшарошил впуск у головки чтоб не было припятствий для наполнения цилиндра! поставил карб скутер завелся на малых оборотах работает а при попытке чуть открыть газ глохнет поднял иглу все заработало нормально на под ножке крутиться отлично а когда сел и по пробовал по ехать скутер до 30км в час разогнался и больше не хочет не в какую! что подскажите сделать??? мож жиклер по ставить другой?
 Заголовок сообщения: Re: не могу настроить!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:20
Объясни как не набирает больше : до 30 на ура, а дальше тупняк или до 30 тупо и дальше не может.
Жиклер однозначно надо меньше штатного. И вообще кубатурный карб очень тяжело настроить под 86сс.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:24
Он иглу поднимал и ушел от провала на средних, возможно наоборот жиклер больше надо. Послушаем описание работы.
не дождемся :)
Короче если после 30 ощущение что в двигателе тормоз стоит, то проверить обогатитель и если он исправен, то жиклер меньше ставить.
Если ровно работает, но не может более 30 набрать, то смесь бедная жиклер больше ставить.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:31
Стаж: 1год
тоесть до 30 прям отлично а потом все какбудто залевает рычит и не едет вот я и думаю мож как в других темах писали 95 жиклер поставить?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:37
Стаж: 1год
я иглу когда опустил на всю он у меня на холостых работает нормально а когда газу даешь есть провал а когда иглу начел постепенно поднимать провал этот почти пропал но выше 30 ехать не хочет!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:46
Опять непонятки, "провал почти убрал" если все же не убрал то беднит, жиклер больше, а какой у тебя щас мы не знаем и какой 95 тебе ставить тоже не знаем, он меньше или больше твоего.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:12
Стаж: 1год
ну на глаз я сравнил тот что в карбюраторе стоял и 95 и прям заметно что 95 по меньше!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:15
карб от кубатуры работать хорошо не будет... мембрана не поднимается,не хватает разряжения.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:22
Стаж: 1год
ну а что тода над с делать? ведь писали уже про то что ставили и работает стабильно и прирост есть!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:25
Значит если после 30 прям по тормозам, то ставь 95 и пробуй, А если и до 30 с трудом то тут надо больше того что стоит.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:26
нужно добиться хорошего наполнения КС. хорошая пропускная способность,как на входе,так и на выходе. большие клапана обязательны.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:27
Стаж: 1год
ну а вобще оно стоит того?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:35
вообще то оно выгодно, но только если запчасти по дешовке брать. есть тема www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16326
почитай...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 11:39
Стаж: 1год
вобще я сначало проехал на своем родном карбюраторе и следом поставил от кубатуры и по пробовал на нем 2 большие разницы с кубатурным у него и подхват лучше и тяга но вот тока выше 30 не едет! седне вечером пойду по пробую 95 жиклер воткнуть!
