Провал ((((((((((
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25650
Страница 1 из 1
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 28 Mar 2011, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Провал ((((((((((
Скутер покупал новый был он 50 куб потом мне поставили поршневую 80 куб и заметил современем вот что открываешь газ где то на 2 см скутер хорошо разгоняется итд чуть больше открываешь газ всё начинается провал скутер не едет подскажите в чём может быть проблема Мне сказали что может быть в грузиках потому как они были под 50 куб поршневую
Автор:  VVV [ 28 Mar 2011, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провал ((((((((((
Всё,свершилось!!!!!!
Теперь карбюратор настраивать не будем...будем грузы менять......
ИЛЬЯ!
Ну посмотри в "поиске", очень много раз мы рассказывали откуда провал, при увеличении кубатуры, и как это устранить...
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 28 Mar 2011, 17:15 ]
VVV
извиняюсь конешно если уже это обсуждалась но в поиске я подходящего не чё не нашёл
карбюратор я регулировал
Автор:  GRO [ 28 Mar 2011, 17:20 ]
___ИЛЬЯ___
Просто не там и не то ищешь.
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 17:37 ]
у меня игла кривая была из за этого был провал если стартовал в полный газ.
Автор:  VVV [ 28 Mar 2011, 18:02 ]
Вот что надо делать, чтобы игла стала кривой?!!!Кто нибудь мне расскажет?!!!!
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 18:17 ]
я лично купил скутер таким уже.мне сразу сказали что в карб лазили иглу скривили ну я выпрямил и все стало норм.друг на дио решил карб махнуть ну карб та поставил а дросель и иглу оставил туже а то что дросель меньше ему все равно было ну он когда мне его приволок я стал карб смотреть а игла кривая уже стала но при том что там дросель болтался как хотел скут заводился и ехал даже кое как правда.
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 28 Mar 2011, 19:24 ]
а может такое быть к примеру если забит жеклёр ??
Автор:  painer [ 28 Mar 2011, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 28 Mar 2011, 21:46.
Причина: офтоп
Автор:  тимыч [ 28 Mar 2011, 19:30 ]
почисти карб.разбери все продуй,промой.
Автор:  VVV [ 28 Mar 2011, 19:35 ]
Вскрой и проверь. Однако что на старом карбюраторе, что на новом одно и то же....так не бывает, скорее всего внешний источник нехватки топлива (кран, фильтр). Редко: забито дренажное отверстие (бак-атмосфера) , проверить -снять крышку бензобака.
Автор:  Serega Solovyov [ 28 Mar 2011, 21:23 ]
у моего друга разбирали карбюратор почистить и обнаружили что мигла кривая-мистика...
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 29 Mar 2011, 14:14 ]
пропитал фильтр маслом сразу на нём прокатился стало всё отлично
http://www.phpbb.com/
