| Установка генератора от 4т на 2т ??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25653 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cyber [ 28 Mar 2011, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка генератора от 4т на 2т ??? |
Возможна ли установка генератора от 4т двигателя на 2т двигатель и что для этого надо ? И нужна ли при этом еще замена коммутатора . Заранее Благодарю. |
| Автор: | GRO [ 28 Mar 2011, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка генератора от 4т на 2т ??? |
cyber Когда это генетраторы, тактность обрели? |
| Автор: | cyber [ 28 Mar 2011, 18:11 ] |
GRO ну генераторы разные есть и от 2ух тактнорго скутора ,а есть и от 4ех тактного скутора,вот я именно и спрашиваю) |
| Автор: | GRO [ 28 Mar 2011, 18:17 ] |
cyber Ещё раз, где в генераторе тактность отражается? Чем она задана в генераторе? |
| Автор: | cyber [ 28 Mar 2011, 18:45 ] |
ну,а как тогда, я просто запутался ? |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 28 Mar 2011, 20:26 ] |
cyber любой генератор можно поставить,только подошел бы он еще,да и реле регулятор возможно придеться переделывать или ставить другой |
| Автор: | Эпикуреец [ 31 Mar 2011, 20:56 ] |
cyber писал(а): Возможна ли установка генератора от 4т двигателя на 2т двигатель и что для этого надо ? И нужна ли при этом еще замена коммутатора . Заранее Благодарю. Возможна. Для этого надо заменять комплектно. |
| Автор: | тимыч [ 31 Mar 2011, 21:19 ] |
а что комплектно менять надо? |
| Автор: | Эпикуреец [ 01 Apr 2011, 07:12 ] |
тимыч Статор,реле-выпрямитель,коммутатор и электромагнитный датчик. |
