Текущее время: 06 Nov 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуста...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 08:47
У меня такая проблема, у меня старенький скутер 4 х такт, 50 кубов,(корса)заменил поршневую, и все....перестал вообще заводиться с кнопки(пиналки к сожалению нет), незнаю что и делать, бензин поступает, свечи 5 штук сменил(искра хорошая), клапана отрегулировал, все выставил по меткам.....что такое может быть...помогите пожалуйста, уже просто замучался.....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуста...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 10:20
Стаж: Общий с 94г
Обычно не заводится из за нескольких причин... Это отсутствие бензина, икры, компрессии.... Проверяй все методическим путем.... И ты найдешь причину)))
662
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 10:25
бензин есть, искра тоже...компресия я думаю хорошая, раз новая поршневая в сборе...
Почитай и сделай так, как тут написано.
Первое, что надо сделать, проверить состояние колец. Сними карбюратор, выкрути свечу, подсоедини компрессометр и померь.Запомни показания его.Дальше шприцем закачай в КС 20-25 грамм моторного масла и снова померь компрессию. Если показатели вырасли-кольца в помойку...Если не поможет то тебе сюда:
ДВС не заводится:
1. Нет искры;
2. Нет топлива;
3. Нет компрессии в КС.
4. Не правильно выставлены фазы газораспределения.
1. Проверяем двигатель на предмет искрообразования:
- Искра есть при прокручивании коленвала на зазорах свечи в выкрученном из ГЦ состоянии;
- Искры может и не быть (на той же самой свече), если она закручена в ГЦ (т.е. если она находится под давлением);
Как устранить: Взять новую свечу или ЗАВЕДОМО исправную и проверенную на другом моторе.
2. Нет топлива:
- неисправен вакумный топливный кран; - проверить и заменить.
- забит фильтр тонкой очистки; - убрать из системы (на время проверки);
- Порвана (негерметична) диафрагма иглы золотника; - заменить;
- Забиты (загрязнённые) топливные каналы карбюратора;- продуть, промыть и ПРАВИЛЬНО собрать;
- неисправлена запорная игла в поплавковой камере карбюратора; - проверить, в случае неисправности заменить;
- поплавок потерял герметичность ; - проверить и заменить;
- Негерметична система впуска; - проверить целостность всех прокладок и патрубков , а также затяжку хомутов;
- Загрязнена система воздушного питания, сухой воздушный фильтр; -Очистить и пропитать маслом воздушный фильтр.
3. Нет компрессии в КС:
- Неисправны (изношены) компрессионнные кольца; -Проверить компрессометром компрессию в КС ( 10-12 атм норма);
- Негерметичны клапана в ГЦ; - снять ГЦ и пролить клапана керосином, если не герметичны-притереть клапана.
- Трещины в ГЦ и цилиндре (экзотика) - проверяется на специальном стенде под давлением.
4. Выставить фазы газораспределения:
- Снять клапанную крышку ГЦ;
- Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ;
- снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер);
- Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал сориентировать в положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх;
- аккуратно надеть цепь, при этом следить, чтобы ничего не сбилось;
- поставить натяжитель цепи.
- Выставить в этом положение зазоры клапанов
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 10:42
а скажите пожалуйста палец в шатун как должен входить??у меня очень с трудом зашел(можно сказать забивал с молотка), оказалось на моем мопеде нет в шатуне игольчетого подшипника...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 14:40
Входить должен с небольшим усилием.
cron
