Текущее время: 05 Nov 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Установка карбюратора Malossi dellorto
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:23
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
Здравствуйте, подскажите куда какие шланги крепить (бензин понл куда, ручной подсос тоже установил), а то снимал старый перед новым годом уже забыл как все было, да и на этом карбе все совсем по-другому. Интересуют маслошланг и открыти пневмоклапана. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Карбюратор Malossi dellorto 19
IMAG0081.jpg [ 62.77 KiB | Просмотров: 6326 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка карбюратора Malossi dellorto
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:50
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
artem1985, когда я покупал деллорто, то в каробочке к нему была инструкция на всех языках кроме русского с картинками... на картинках все понятно нарисовано...
если взял с рук, то спрашивай у того кто продал...
а вообще если подумать, то как правило масленный самый мелкий
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 03:57
блин, встал на работу. инструкцию проштудировал - там все картинки с воздушными фильтрами и все.а схемы подключения нет.(((
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 05:16
Эти карбы - для мегатюнеров, которых ночью разбуди - он тебе расскажет назначение каждой детали...
Потом, они разные и различаются по буквенному обозначению - PHBG там и пр.
Если без схемы подключения подсоединить карб не получается, наверно, покупка этого карба была ошибкой.
Общий мануал на инглише тут: http://www.dellorto.it/supdoc.asp
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 07:28
В иностранных языках к сожелению не силен. Уже поставил глушак леовиче, поменял поршневую, установил мультивар, вентилвар, ремень малосси. Остался карбюратор и фильтр, который уже собран - красная губка малосси в штатном коробе. Подскажите по русски пожалуйста на какую из них масло - я подозреваю что на самую тонкую, а на какую от клапана
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:51
Ну что тут сложного, 2 пипки у выхода видишь??? в верх торчат, на ту что потолще шланг вакумника, на потоньше - шланг от масло-насоса.
Бензин нашел куда, остальные не задействуются.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:56
Спасибо, я так и думал, просто хотел убедиться, а то малоли двигатель без масла оставлю.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:19
И еще вопрос - на игле шайба стояла в самом верху, то есть игла была полностью опущена я переставил на вторую сверху, тем самым приподнял её. Оставить так или еще приподнять чтоб не беднила, а то боюсь спалить новую поршневую?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 09:31
Не шайба, а стопор. Во всех карбах что встречал, в моей местности, игла работает летом на 2-й, зимой на 3-й канавке. регулирует смесь на средних оборотах. Если провал на старте, то обогащаем ХХ или поднимаем иглу. На весь газ игла почти не влияет. Смотри как едет, туда и двигай.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:52
как я понял тросик тросик газа тоже менять на идущий в коплекте?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 05:38
как тебе больше нравится :)
