Текущее время: 06 Nov 2026, 09:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема( с оборотами )
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 10:34
Скутер: XB50T-18
Прошу подскажите пожалуйста, что это за беда, как ее устранить, вобщем заводишь - и начинается - обороты на холостых, то очень высокие, то очень низкие (доходит до того что начинает глохнуть), ну вот незнаю что делать:(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема( с оборотами )
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 12:00
Скутер: IRBIS F1
У меня такое же было,эт надо карбюратор смотреть :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 17:44
Скутер: XB50T-18
888Влад888
всмысле(смотреть)? если про чистку то я его чистил, тока во время чистки не добрался(забыл) до эконостата, из-за этого может быть проблема? *DONT_KNOW* , и еще кабр варить в кастрюльке рекомендуют для более лучшей очистки часа 3-4 со стиральным порошком, так вот хотелось по подробнее узнать про этот метод очистки. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:14
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Чистить(промывать),продувать и настраивать карбюратор...Воздушный фильтр постирать и пропитать...
http://natacha7.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось Натуся 03 Apr 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:20
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
отрегулируй холостой ход!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:09
Стаж: 3года
Холостой ход надо регулировать на чистом карбе,и чистом фильтре.И ещё поменяй свечу.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:12
+_AleX_+
Как регулировал холостой ход?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:14
Добиться постоянности смесеобразования!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:54
Скутер: IRBIS F1
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/50.php
Вот те сайт посмотри там всё понятно и просто :) Успехов...
И на эту страничку обрати внимание
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/15.php
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:25
Скутер: XB50T-18
GRO
на прогретом двигателе, витном холостого хода) но обороты плавают... то вверх то вниз, даеш газу, и сразу скидываешь, он некоторое время (20-25сек.) равно работает, а потом "поплыл"- то вверх, то вниз... с фильтром все впорядке, игла на среднем уровне(всего 3риски-стоит на 2), винт качества после чистки карба на 1.5 оборота выкручиваю, потом на заведеном регулирую по 1/4 оборота, но добится ровной работы не могу! мне не понятна причина "плавания" оборотов... *DONT_KNOW* :(
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:34
Причина одна, подсос "лишнего" воздуха через не герметичности в впускном тракте.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:47
Скутер: XB50T-18
VVV
да я думаю это и есть причина) спасибо) но надо проверить...
+_AleX_+
Я спрашивал не чем, а как, в смысле алгоритм регулировки.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:01
Скутер: XB50T-18
GRO
так как тахометра у меня нет, ориентировался по звуку, и частоте выполнения цикла, т.е. максимально низкие обороты выставляю на которых двигатель не глохнет, и еще не много заворачиваю винт холостого хода... по другому незнаю как... *DONT_KNOW* :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:10
+_AleX_+
Тоесть холостой ход ты отрегулировал неверно.
Чему же тогда удивляешся?
Холостой ход регулируеться на максиум оборотов, винтом качества, и подгоняеться в норму винтом количества.
И так в несколько приёмов до момента, когда при любом отклонении от положения винта качества, обороты двигателя будут падать.
