Текущее время: 06 Nov 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Карбюратор или пусковый обогатитель
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:18
Скутер: UMC um49qt-2
Скутер UM49qt-2 4-х тактный.
Добрый день друзья.Проблема со скутером,а точнее с карбюраторм завожу скутер на холодном двигателе скутер работает ровно на высоких оборотах пройдёт минуты 4 скутер обороты резко сбрасывает и начинает глохнуть,но тут я решил попробывать немного вытащить пусковый обогатитель,чтобы игла оставалась в карбюраторе и немного воздух попадал скутер резко набрал обороты до высоких и работал отлично,опять вставляю скутер глохнет без пускового обогатителя скутер работает минуту и глохнет.В чем может быть проблема подскажите,заранее благодарен!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор или пусковый обогатитель
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:20
Увеличь Холостой ход. Скутер при запуске будет работать на повышеных, а после прогрева обороты снизятся.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:31
спасибо попробую.А если на повышенных оборотах колесо будет крутится,то как?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 14:08
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Что бы колесо не цепляло землю прогревай на центральной подножке, а то что при прогреве крутиться колесо это не страшно.
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:59
свечу ещё заливает она всё чёрная карбюратор не реагирует на настройку (чистил,перебирал все колечки и резинки на месте) может ли он не настраиваться из-за пускового обогатителя,хотя пусковый обогатитель если потрогать то он тёплый
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 07:19
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Проверь пусковый обогатитель ,С помощю шила вытянь проводки с клемника инакинь на акум при нагреве игла должна медлено подоватся в перед . Проверь поплавки (зазор) смотри на главной
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:19
Народ, скажу вам новость, если вы еще не знаете :)
Обогатитель это отдельная система, как бы дополнительный мини карбюратор, настроенный на обогащенную смесь, но все же смесь.
Когда карб очень сильно льет (смесь богаче чем в обогатителе), то обогатитель даже разбавляет богатую смесь, то есть обедняет и двиг еще более менее работает нормально. После прогрева, обогатитель закрылся, смесь стала опять сильно богатой, что не нужно прогретому двигателю, потому он и работает вот так.
ИЩИ ПРИЧИНУ ПЕРЕЛИВА в КАРБЕ, обогатитель не при чем.
Если ничего не делал с карбом (не поднимал иглу, не менял жиклер), то возможно не держит уровень в карбе или неисправен вукумный кран.
Если менял жиклер, двигал сильно вверх иглу, то делай все как до этого было.
Ну и первое с чего следует начать: промыть воздушный фильтр и отрегулировать холостые (на прогретом двигателе).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 12:21
на 4-х тактном же не надо промывать и пропитывать фильтр? там же просто либо его стираешь сушишь и ставишь либо новый покупаешь и ставишь
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 12:28
Паралоновый надо обязательно, промывать сушить и пропитывать. Бумажный только менять.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:26
я почему то всегда думал что на 4-х тактном скутере паралон должен всегда быть сухой а на 2-х тактном пропитанный,наверно из-за фильтра карбюратор не настраивается
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:38
а как правильно пропитать и чем если не тяжело подскажите пожалуйста?!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:42
Вот как раз наоборот, на 2т можно и сухим, на 4т если сухой то начальное сопротивление фильтра маленькое и дроссел до конца не поднимается, эфект такой же как дырка в мембране золотника. Поэтому для нормальной работы 4т всегда пропитывают и даже погущще. А на 2т пофиг, можно и на непропитанном, только цпг умрет раньше, так как фильтрация хуже.
Как учил гуру 3хВ, разводят 1 часть моторного масла на 10 частей бензина, опускают сухой чистый фильт, пожамкают пару раз и отжимают в кулаке, чтоб не порвать, подсушивают чтоб бензин испарился и ставят в бокс.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 13:54
funix извени за глупость,но всётаки сколько это в милилитрах хотябы примерно сколько масла сколько бензина
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 14:19
Стаж: с лета 2008
Я лично делаю всегда так: беру плоскую емкость, шприц (20-ти кубовый кажется), набираю 10 кубов масла, далее сливаю его в емкость, и начинаю набирать бензин пока не насобираю 100 кубов, затем все это перемешиваю кладу туда фильтр (заранее промыт в чистом бензине) пару раз нажимаю ладошками и достаю. Что бы отжать фильтр я бы не советовал отжимать его в кулаке, лично у меня после нескольких таких отжиманий фильтр стал постипенно рваться. Советую отжимать с верху в низ сжимая фильтр ладонями тогда ему точно не чего не будет *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 14:37
спасибо за совет попробую если ещё будут советы отписывайтесь буду благодарен
