Текущее время: 07 Nov 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите с настройкой карба!!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 17:29
Скутер: baotian bt49qt-12
Стаж: c 2009г
Поставил цпг 82сс с родной ГЦ
РОДНОЙ ЖИКЛЕР (78) ПОМЕНЯЛ НА (88),СТАЛ БОГАТИТЬ ,СВЕЧУ ЗАЛИВАЕТ,ДЫМ ЧЕРНЫЙ ВАЛИТ,ЧУТЬ ДАШ ГАЗУ ГЛОХНЕТ!РЕГУЛИРОВКА ИГЛЫ НЕ ПОМОГЛА(ЩАС СТОИТ НА 2-ОМ ДЕЛЕНИИ
ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ 86 ЖИКЛЕР,ТАЖЕ КАРТИНА! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройкой карба!!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 18:18
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
а с родным жиклером как? уменьшай размер жиклера, пока не получиш более мение результат
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ale_lob | 10 Apr 2011, 19:02.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:03
Стаж: c 2009г
с родным тоже плохо!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:24
Как работает на ХХ и средних оборотах (с 0.88 мм жиклёром)?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:47
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
как плохо какие признаки . вообще надо от родного плясать а не от того что 88 или больше . тебе VVV сказал богатит а ты жиклер на 2 сотки меньше от этого толку мало судя по твоим признакам. и проверь вакумный кран .
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 20:59
Стаж: c 2009г
с 88 жиклером,даеш газу он захлебывается и глохнет
с 78 топлива не хватает
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:03
Стаж: мне хватает
фильтр пропитан как положено ?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:26
Стаж: c 2009г
пропитан маслом без бензина
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:59
Стаж: мне хватает
пропитай смесью 1 к 10 . тогда и пробуй 88 жиклер.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 22:39
Стаж: c 2009г
что с иглой делать (щас стоит посередине
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 23:12
Стаж: мне хватает
поставь как была или опусти в низ.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 11:14
Стаж: c 2009г
настраивать карб(ставить больший жиклер и т.п.)надо после обкатки или сразу поле того как поставил ЦПГ???
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 23:41
Стаж: мне хватает
Лучше после обкатки . Но если не работает придется настраивать сразу .
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 11:35
Стаж: c 2009г
поставил родной78 жиклер,поднял иглу до конца -это самый оптимальный вариант,если ставить больший жиклер начинает захлебываться!
ПРОБЛЕМА С 78 ЖИКЛЕРОМ:
1. если дать газу и отпустить ГЛОХНЕТ
2. не держит холостые (винт регулировки холостого ходо полностью закручен
ПОЧЕМУ ТОГДА ВСЕ ПИШУТ,ЧТО НА 82сс НАДО СТАВИТЬ 88-92 ЖИКЛЕРЫ?ЦПГ ЕЩЕ НЕ ОБКАТАЛ!!!
