| помогите с настройкой карба!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25887 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с настройкой карба!!! |
Поставил цпг 82сс с родной ГЦ РОДНОЙ ЖИКЛЕР (78) ПОМЕНЯЛ НА (88),СТАЛ БОГАТИТЬ ,СВЕЧУ ЗАЛИВАЕТ,ДЫМ ЧЕРНЫЙ ВАЛИТ,ЧУТЬ ДАШ ГАЗУ ГЛОХНЕТ!РЕГУЛИРОВКА ИГЛЫ НЕ ПОМОГЛА(ЩАС СТОИТ НА 2-ОМ ДЕЛЕНИИ ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ 86 ЖИКЛЕР,ТАЖЕ КАРТИНА!
| Автор: | Maks [ 10 Apr 2011, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с настройкой карба!!! |
а с родным жиклером как? уменьшай размер жиклера, пока не получиш более мение результат |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 19:02 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 20:03 ] |
с родным тоже плохо! |
| Автор: | VVV [ 10 Apr 2011, 20:24 ] |
Как работает на ХХ и средних оборотах (с 0.88 мм жиклёром)? |
| Автор: | uraxa32 [ 10 Apr 2011, 20:47 ] |
ale_lob писал(а): с родным тоже плохо! как плохо какие признаки . вообще надо от родного плясать а не от того что 88 или больше . тебе VVV сказал богатит а ты жиклер на 2 сотки меньше от этого толку мало судя по твоим признакам. и проверь вакумный кран . |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 20:59 ] |
с 88 жиклером,даеш газу он захлебывается и глохнет с 78 топлива не хватает |
| Автор: | uraxa32 [ 10 Apr 2011, 21:03 ] |
ale_lob писал(а): с 88 жиклером,даеш газу он захлебывается и глохнет с 78 топлива не хватает фильтр пропитан как положено ? |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 21:26 ] |
пропитан маслом без бензина |
| Автор: | uraxa32 [ 10 Apr 2011, 21:59 ] |
ale_lob писал(а): пропитан маслом без бензина пропитай смесью 1 к 10 . тогда и пробуй 88 жиклер. |
| Автор: | ale_lob [ 10 Apr 2011, 22:39 ] |
что с иглой делать (щас стоит посередине |
| Автор: | uraxa32 [ 10 Apr 2011, 23:12 ] |
ale_lob писал(а): что с иглой делать (щас стоит посередине поставь как была или опусти в низ. |
| Автор: | ale_lob [ 12 Apr 2011, 11:14 ] |
настраивать карб(ставить больший жиклер и т.п.)надо после обкатки или сразу поле того как поставил ЦПГ??? |
| Автор: | uraxa32 [ 12 Apr 2011, 23:41 ] |
ale_lob писал(а): настраивать карб(ставить больший жиклер и т.п.)надо после обкатки или сразу поле того как поставил ЦПГ??? Лучше после обкатки . Но если не работает придется настраивать сразу . |
| Автор: | ale_lob [ 14 Apr 2011, 11:35 ] |
поставил родной78 жиклер,поднял иглу до конца -это самый оптимальный вариант,если ставить больший жиклер начинает захлебываться! ПРОБЛЕМА С 78 ЖИКЛЕРОМ: 1. если дать газу и отпустить ГЛОХНЕТ 2. не держит холостые (винт регулировки холостого ходо полностью закручен ПОЧЕМУ ТОГДА ВСЕ ПИШУТ,ЧТО НА 82сс НАДО СТАВИТЬ 88-92 ЖИКЛЕРЫ?ЦПГ ЕЩЕ НЕ ОБКАТАЛ!!! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
