Текущее время: 06 Nov 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: искра проподает!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:09
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
всем доброго времени суток!вообще ситуация такая-после прошлогоднего перебора двигателя 139qmb осталась проблема:пропадает искра вот допустим разбираю генератор катушку генератора повертел в руках,ставлю на место искра есть,стоит только пару раз проехаться глушу опять заводоть искры нету,снова разбираю-собираю нормально,бывало даже просто по колоколу генератора постучишь искра появляется!контакты смотрел все вроде всё в норме что может быть явно что то гдето подмыкает!ребята что посоветуете проверить!а и вот ещё на катушке генератора в одном в 2 местах на витках где тряпочка наверчена и эпоксидкой залита,(написал блин :-D ),вот там немного подпалено но там совсем чучуть может быть из за этого проподает?
 Заголовок сообщения: Re: искра проподает!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 22:26
вот там как раз и пропадает, меняй гену.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:21
Стаж: 2года
вот сёдня опять ходил пробывал завести всё таки завёл кое как,искра вроде есть но слабоватая даже если раньше пальцем дотрагиваешься до бронепровода то что ещё и чуелось что бьёт а щас ноль но на свече вроде хорошо видно что есть и достаточно чтобы воспломенить топливо,после долгих мучений я его завёл и прокатнулся даже))))но потом зашёл домой вышел начала опять заводить опять не заводится постоял немного остыл уже,я опять пробывать заводить сначало не заводится просто схватывает а позже уже завёлся и то с трудом!что это а?и ещё из карбюра бенз выплёвывает немного?!?
