Непонятно почему не заводится с электро стартера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25924
Страница 1 из 1
Автор:  OkTaNe [ 12 Apr 2011, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Непонятно почему не заводится с электро стартера
Вообщем друзья проблема заключается в том,что после обрыва и замены на новый ремнь скутер перестал заводится со стартера на холодную,тоесть например завел скутер с кик-стартера поездил минут 5-7 заглушил скутер,если сразу завести заведётся,а если через минуты 2-3 то уже нет.Стартер бендикс чичстил проверял на износ,проводку посмотрел все подключено,аккумулятор зарежал незнаю что ещё смотреть не думаю,что дело в ремне вариатора у него марка названия другая и изготовлен он не в китае а размеры все точь-в-точь одинаковые,ещё бывает так заводишь скутер со стартера а стартер бендикс просто крутит и не выталкивает.может когда я разбирал бендикс там какая-нибудь шайбочка под ним должна быть?
Автор:  S.T.I.G. [ 12 Apr 2011, 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятно почему не заводится с электро стартера
остатки старого ремня забили бендикс, сними и промой его бензином
Автор:  OkTaNe [ 12 Apr 2011, 20:04 ]
нет там остатков старого ремня нет бендикс почистил всё в норме ещё бывает так крутишь стартером а он может когда отпустишь схватить и работает
Автор:  S.T.I.G. [ 12 Apr 2011, 20:25 ]
OkTaNe
ладно, если такой упертый, бендикс под замену
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 12 Apr 2011, 20:27 ]
OkTaNe
если бендикс мазал то лучше вымой всю смазку бензином,с добавлением в него масло,бендиксу не нужна густая смазка,может из за этого,у меня было такое...
Автор:  OkTaNe [ 12 Apr 2011, 20:56 ]
хорошо попробую ещё раз его почистить,а почему тогда если немножко поездишь сразу заводится а когда холодный не в какую только крутит
Автор:  Алексей84 [ 13 Apr 2011, 13:25 ]
Посмотри вот эту тему viewtopic.php?f=3&t=18646
У меня такой же скутер с такой проблемой.
Автор:  OkTaNe [ 13 Apr 2011, 13:50 ]
Я кинул провод 4мм.кв. движок-рама-минус АКБ и стал запускатся отлично
Объясните пожалуйста поподробнее как это??
Автор:  Алексей84 [ 13 Apr 2011, 15:01 ]
Ну как, мой тоже стал плохо запускаться с электростартера, посоветовали кинуть дополнительный провод массы. Сделал. Стал хорошо запускаться. Но когда на улице похолодало менее +10, опять перестал заводиться с электростпртера.
Автор:  GRO [ 13 Apr 2011, 18:11 ]
OkTaNe
Это элементарно!
Масса одна, что на стартер, что на зажигание.
Тоесть при плохой массе, проводимости нехватает на стартер, тем более на зажигание, так как стартер - более мощный потребитель.
Автор:  OkTaNe [ 17 Apr 2011, 17:09 ]
добрый день.сегодня попробывал завести скутер со стартера он к удивлению заводится,но ни как раньше нажимаю на кнопку стартера немного газа потом газ немного сбрасываю и опять выжимаю и скутер заводится с каким-то вялым подхватом в чём кроется проблема?
http://www.phpbb.com/
