Текущее время: 09 Nov 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в карбе
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:29
Скутер: Baotian BT49QT-7 + BT49QT-20B
:-[ народ я не чайник, но мне непонятно как проверить работает ли правильно мой нагрев.смеси в карбе ? :-[
 Заголовок сообщения: Re: как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в кар
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:36
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Что такое нагрев.смеси?
может ты имел ввиду пусковой обогатитель?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:52
ну вот правильно дык как это мне проверить а ? :-[
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:59
julkos2
К аккуму подключи, если выдвинется иголка, всё норм.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:08
maximillian_great!
А если выдвигается, но не уходит в исходное положение после прекращения подачи тока, то тоже норм.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:11
Значит она уже выдвинутая будет и при нагреве дальше не выдвинется ;-)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:22
Я это к тому, что если говоришь про проверку, то говори до конца!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:35
ну вроде как понятно, а вот и продолжение темы Жрёт мой конь просто не мерено, ну 1. клапана не стучат, тянет всё здорово. 2. Бенз не протекает всё проверил 3. свеча стала цветом кирпича и сухая, после того как я настроил карб по правилам, холостые не плавают работает ровно но на холодную заводится только с поддержкой газа, стартер - газу дашь схватывает и работает всё ок, а если с дестанционки или без ручки газа то на 5-8 раз ито плохо. 4 филтр я промыл и пропитал 1к 10 бенз масло, может я много хочу от дырчика пробег 2000 км. но как только проедишь 3 -5 минут всё как по маслу и с пульта и стартером и кикстартером всё ок.
Народ почему он гад 5 литров жрёт на 100 км, где собака зарыта .
модель 2010года Baotian BT49QT 20C 4 такт мотор QMA139
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:45
По всем признакам не работает пусковой обогатитель, снимай проверяй. Иногда (редко) бывает, что игла находится в нижнем положении (при заводке) т.е. доп. канал закрыт, а при запуске поднимается (т.е. работает наоборот) , отсюда -расход топлива.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 06:13
Наоборот работает когда жиклер обогатителя забит. А сам обогатитель если и застрял, то запуск плохой, но он закроется после прогрева.
Расход топлива большой чаще не от богатой смеси когда ведрами наливают, двиг просто не поедет, не будет оборотов и вобще свечу зальет, а вот на бедной двиг едет, но не прет, греется, газу много накручивают, от сюда и расход бешаный.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:27
Скутер: Qingqi Patrol 125
julkos2 Ты расскажи лучше, какой стиль езды предпочитаешь? Расход от этого сильно зависит. Плюс необкатанность мотора.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:29
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
предполагаю что у меня тоже не работает обогатитель( на холодную завестись могу только с баллончика быстрого старта, на горячую с пол оборота. вопрос такой, на обогатитель постоянно подаётся 12 в??? мерил разъём тестером у меня при повороте зажигания на нём нечего нет.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:39
Dozer
при повороте ключа должно подаваться напряжение.
Если не хочеш ковырять проводку то подцепи через кнопку на акумулятор и все.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:41
Я точно не знаю, но если подумать, то постоянно подавать напряжение глупо, и подаваться должно только при заведённом двигателе.
Огромные у меня в этом сомнения.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:46
maximillian_great
ты повернул ключ,завел двигатель,пока он заводиться и прогреваеться канал обогащающий смесь открыт,по через некоторое время термо элемент выдвигает иглу и перекрывает канал.
Возможно напряжение подаеться после того как двигатель заведеться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
