как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в карбе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26001
Страница 1 из 2
Автор:  julkos2 [ 15 Apr 2011, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в карбе
:-[ народ я не чайник, но мне непонятно как проверить работает ли правильно мой нагрев.смеси в карбе ? :-[
Автор:  Serega Solovyov [ 15 Apr 2011, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в кар
Что такое нагрев.смеси?
может ты имел ввиду пусковой обогатитель?
Автор:  julkos2 [ 15 Apr 2011, 21:52 ]
ну вот правильно дык как это мне проверить а ? :-[
Автор:  maximillian_great [ 15 Apr 2011, 21:59 ]
julkos2
К аккуму подключи, если выдвинется иголка, всё норм.
Автор:  VVV [ 15 Apr 2011, 22:08 ]
maximillian_great!
А если выдвигается, но не уходит в исходное положение после прекращения подачи тока, то тоже норм.....
Автор:  maximillian_great [ 15 Apr 2011, 22:11 ]
Значит она уже выдвинутая будет и при нагреве дальше не выдвинется ;-)
Автор:  VVV [ 15 Apr 2011, 22:22 ]
Я это к тому, что если говоришь про проверку, то говори до конца!
Автор:  julkos2 [ 15 Apr 2011, 22:35 ]
ну вроде как понятно, а вот и продолжение темы Жрёт мой конь просто не мерено, ну 1. клапана не стучат, тянет всё здорово. 2. Бенз не протекает всё проверил 3. свеча стала цветом кирпича и сухая, после того как я настроил карб по правилам, холостые не плавают работает ровно но на холодную заводится только с поддержкой газа, стартер - газу дашь схватывает и работает всё ок, а если с дестанционки или без ручки газа то на 5-8 раз ито плохо. 4 филтр я промыл и пропитал 1к 10 бенз масло, может я много хочу от дырчика пробег 2000 км. но как только проедишь 3 -5 минут всё как по маслу и с пульта и стартером и кикстартером всё ок.
Народ почему он гад 5 литров жрёт на 100 км, где собака зарыта .
модель 2010года Baotian BT49QT 20C 4 такт мотор QMA139
Автор:  VVV [ 15 Apr 2011, 22:45 ]
По всем признакам не работает пусковой обогатитель, снимай проверяй. Иногда (редко) бывает, что игла находится в нижнем положении (при заводке) т.е. доп. канал закрыт, а при запуске поднимается (т.е. работает наоборот) , отсюда -расход топлива.
Автор:  funix [ 16 Apr 2011, 06:13 ]
Наоборот работает когда жиклер обогатителя забит. А сам обогатитель если и застрял, то запуск плохой, но он закроется после прогрева.
Расход топлива большой чаще не от богатой смеси когда ведрами наливают, двиг просто не поедет, не будет оборотов и вобще свечу зальет, а вот на бедной двиг едет, но не прет, греется, газу много накручивают, от сюда и расход бешаный.
Автор:  jekajan [ 16 Apr 2011, 21:27 ]
julkos2 Ты расскажи лучше, какой стиль езды предпочитаешь? Расход от этого сильно зависит. Плюс необкатанность мотора.
Автор:  Dozer [ 24 Apr 2011, 21:29 ]
предполагаю что у меня тоже не работает обогатитель( на холодную завестись могу только с баллончика быстрого старта, на горячую с пол оборота. вопрос такой, на обогатитель постоянно подаётся 12 в??? мерил разъём тестером у меня при повороте зажигания на нём нечего нет.
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 24 Apr 2011, 21:39 ]
Dozer
при повороте ключа должно подаваться напряжение.
Если не хочеш ковырять проводку то подцепи через кнопку на акумулятор и все.
Автор:  maximillian_great [ 24 Apr 2011, 21:41 ]
Я точно не знаю, но если подумать, то постоянно подавать напряжение глупо, и подаваться должно только при заведённом двигателе.
Огромные у меня в этом сомнения.
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 24 Apr 2011, 21:46 ]
maximillian_great
ты повернул ключ,завел двигатель,пока он заводиться и прогреваеться канал обогащающий смесь открыт,по через некоторое время термо элемент выдвигает иглу и перекрывает канал.
Возможно напряжение подаеться после того как двигатель заведеться.
http://www.phpbb.com/
