Текущее время: 07 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Скутер стал глохнуть без газа
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 11:58
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
Здравствуйте, проблема такая:
1)скутер stels tactic 100 (это основная проблема *JOKINGLY* )
2)Сегодня завел утром стал греть двигатель, двигатель работал ровно и можно сказать идеально, но вдруг появился звук (как будто цепь(хотя там ее негде нет) проскальзывает (такое металлическое позвякивание), секунд за 5 звук стал очень громким (громкость выростала по нарастающей) и заглох. Двигатель заводится только с выжатым газом и с этим странным звуком, притом довольно с трудом. Что это может быть и как лечиться. Вчера откатал нормально все было, за исключением негромкого металлического цоканья на которое я уже давно забил, катался не быстро т.к. обкатываю новую поршневую. На скутере были поменены и вчера обкатывались: вариатор, щека вариатора, ремень, лепестковый клапан все это на малосси, поршневая CMR-Racing, карб - малосси деллорто 19, выхлоп - лео виче хэнд мейк зх. Двигатель не половинился.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер стал глохнуть без газа
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
металическое позвякивание и после этого заглох, далее заводиться только с газом - тепловой клин, вероятная причина закончилось масло в бачке, или не подаеться в карб, если в бак не лил.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:22
Масло в бачке есть, так я его еще и в бак так отдуши ливанул и перемешал с бензином (так как поршневая на обкатке), коптит огого.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:53
Действительно, щас сходил в гараж, скутер наверное подостыл и завелся без посторонних звуков. Теперь вопрос - что нужно делать чтоб не перегревался? Масло есть как в бачке так и в баке. Может иглу преподнять? а то жалко новую поршневую то.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
дык а чё её жалко то будет, клина то уже словил. какого цвета изолятор свечи?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 13:06
сейчас пойду посмотрю
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 16:23
Подозреваю, что кончился насос, привод насоса, трос насоса, или пережат шланг подачи масла.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:33
Блин, дома запрегли все в гараж сходить не могу, а заранее вопрос - если на игле стопорное кольцо стоит на 2-м делении сверху смесь не очень бедная, а то я когда карб ставил малосси деллорто 19мм стопорное колечко туда поставил. Там еще вроде два или три деления было вниз? трубка с короба воздушного фильтра снята, фильтр - красная малоссивская губка очнь-очень легко пропитана только с одной стороны спреем для пропитки. По поводу масла - я его и в бензин немало добавил.
