проблема с кикстартером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26039
Страница 1 из 1
Автор:  OkTaNe [ 17 Apr 2011, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  проблема с кикстартером
Скутер um49qt-2
Случилась такая проблема с кикстартером,завожу скутер с ножки и тут ножка заклинила и застряла внизу и в верх не поднимается ,смотрю где сама ножка прикручивается весь механиз шетается картинка ниже.Снял крышку смотрю вроде всё на своих местах ставлю всё на место нажимаю на ножку она как то тяжело ходит даже заедает а обратно не возвращается пробывал смазать не помогло она на половину возвращается и всё.что может быть?
Комментарий к файлу: Картинка не с моего скутера
image383.jpg [ 38.63 KiB | Просмотров: 4163 ]
Автор:  Грант [ 17 Apr 2011, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с кикстартером
сработался твой "механиз"
Автор:  OkTaNe [ 17 Apr 2011, 20:38 ]
всмысле?что заменит надо пружину?
Автор:  ale_lob [ 17 Apr 2011, 20:40 ]
стопорную шайбу смотри,при необходимости поменяй!
Автор:  OkTaNe [ 20 Apr 2011, 10:52 ]
а кто иожет подсказать как должен быть собран механизм кикстартера?? а то ножка назад вообще еле отходит!
Автор:  Jeka37 [ 24 Apr 2011, 17:33 ]
Знакомая вещь! У меня такая же фигня была! Я что только не пробывал делать все не получалось, так и пришлось меня всю крышку.
Автор:  matimka [ 24 Apr 2011, 17:51 ]
Там стоит пружинка если ножка еле отходит имеет смысл все разобрать, помазать там солидолом или чем то наподобие) и заново собрать там еще пружинку надо "как бы"натягивать)
Автор:  OkTaNe [ 04 Май 2011, 18:31 ]
проблема решена заменой пружины возвратной
http://www.phpbb.com/
