Текущее время: 08 Nov 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Вибрация Скутера при 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:03
Скутер: UMC um49qt-2
Привет друзья скутеристы!!Такая проблема не очень беспокоит но всёравно неприятно когда разгоняешься до 50км/ч начинается вибрация сильней разгоняешься вибрация начинает временами проскакивать,но всёранво есть.В скутере был заменён задний вариатор,ремень,грузики,заменён коленвал,поршневая заменена полностью,новый карбюратор впринципе скутер работает как отлично и едит но вибрация не нравится раньще такого небыло!кто что подскажет?заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация Скутера при 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:52
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Как на счет подшипников? Малоли)
А вообще что то с вариком мне кажется.
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:00
в каких подшипниках?мне кажется вибрация начиналась бы в 30 км/ч она именно в 50км/ч начинается
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:14
Ахах я имел ввиду грузики:)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:15
а грузики здесь причём?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:22
Ну может не правильно положил?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:23
тогда вопрос как их можно неправильно положить? они ставятся в одном положении!!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:26
Ты меня озадачил;)
Ну что то с вариком 95 % я так думаю:)
А что за кап ремонт был? Ты пол мотора поменял)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:27
ну движок половинил чтобы коленвал заменить сразу заменил поршневую полностью)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 07:12
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
OkTaNe это ремень вариатора гудит и как ты сказал вибрирует на 100%
ничего страшного в этом нет на мой взгляд, я с этой вибрацией уже 3600км проехал да и после замены цпг,варика с грузами,ремня эта вибрация осталось и у меня
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:36
А колесо заднее не восьмерит часом?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 13:27
Эпикуреец
нет не восьмерит просто начинается вибрация сначала прям часто потом местами проскакивать начинает
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 02:40
OkTaNe вывеси колесо и попробу медленно добавляя газу поймать этот момент. Получится?
Потом нагрузи тормозом, поймаешь?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 07:49
Эпикуреец
Я так понял нужно поймать когда будет вибрация?можно немножко поподробнее заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 01:49
OkTaNe
Чего непонятно? Ты когда едешь, трансмиссия нагружена. Когда вывесил колесо-ненагружена. Зажми тормоз, будет как при езде. Только не увлекайся, сожжешь колодки и мотор. Немного зажми и попробуй поймать свой звук. Лови и слушай откуда он идет. Если его нет, то возможно он от переднего колеса, спидометра и прочей несущественной лабуды типа облицовки.
