Текущее время: 07 Nov 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Помогите с проблемой!!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:30
Скутер: Baotian Tanco 50
Всем привет. Проблема заключается в том: Порвался ремень вариатора - его сменил, но началось следующее скутер перестал заводится при отжатой ручки заднего тормоза (при этом он заводится при отжатой ручке переднего тормоза, но при постепенном повороте ручки газа) - это еще полбеды. Дальше происходит следующее, если отпустить ручку газа скутер глохнет (прогретый он или нет) если нажать задний тормоз скутер снова глохнет (в общем, на скутере нет холостого хода)…читал на форумах и прочищал лишь карбюратор и воздушный фильтр. Помогите с такой проблемкой…
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемой!!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:43
vergz
Проблема в вариаторе.
Точнее в лени того, кто менял ремень.
Вариатор стило разобрать, поставить грузы на место, а заодно проверить биение щёк торкдрайвера.
Проблемы все давно известные.
viewtopic.php?f=3&t=19932
