Текущее время: 07 Nov 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 12:32
Скутер: Racer Challenger(2-х тактный)(1E40QMB)
Всем сдрасти! Столкнулся с такой проблемой:шумит что то в вариаторе когда трогаешься но после 30 км/ч пропадает, проверял все: ремень в норме, снимал сцепление разбирал там все нормально, разбирал ведущий шкив все в норме. В чем может быть проблема ПОМОГИТЕ. Кстати треск идет из ведущего шкива!
Последний раз редактировалось nikita3338 24 Apr 2011, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:49
Шестерня стартера, за венец цепляет.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:54
Скутер: кимко
или бендикс назад не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 12:21
можно по подробнее:где находиться эта шестерня?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:19
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
konctant7
присоединяюсь,т.к. при зацепах шестерни за венец происходит звон,а треск можно услышать, если на работающем двигателе опустить лапку кикстартера, т.е. бендикс
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:42
maximaizer писал(а):
konctant7
при снятой крышке тоже звенит!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 02:05
[/quote]
при снятой крышке тоже звенит![/quote]
а бендекс вытаскивал при снятой крышке?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:01
нет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:03
Можете кто нибудь схематично показать где бендикс, венец, шестерня стартера! я просто не очень разбираюсь..
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:44
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
бендикс в правом верхнем углу,такая хреновина цилиндрическая с зубчиками,в момент нажатия на кнопку бендикс начинает крутится,его зубчаки выезжают в перед и цепляются с неподвижной щекой вариатора(такая круглая пластина на коленвалу с зубчаками),там всё легко.просто подумай как всё работает и поймёшь
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:48
да я то понял принцип работы. я не знаю что шумит
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:11
что такое венец
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:24
nikita3338
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... s-139qmb-/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/714/
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:25
Вот рисунок. У меня позванивает № 1 при сбросе газа, легкий металический звон.
Стартер.JPG [ 22.06 KiB | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:49
но оно же крутиться №1 только когда заводишь со стартера. а потом на месте стоит, как оно может звенеть? у меня вызывает подозрение №4. могут ли шарики которые в нем шуметь???
