Текущее время: 07 Nov 2026, 14:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:34
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
всем привет. такой вопрос, скутер работает, всё нормально включаю фары, они работают какоето время, пока не сядет акаомулятор. потом фары выключаешь, немного постоит заведённый,то потом снова немного горят, клемы скинул завёл на клемы мультиметром показывает 2,9вольта газуешь 3,8 примерно в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:28
в регуляторе напряжения должно выдавать 12-14 вольт
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:09
как он выгледит ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:48
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
такая коробка с рёбрами охолождения,обычно под клювом.у тебя по моему пять проводов в неё входит
что то типа этого http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 0ss-tip-3/
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 13:28
Скутер: jialing jl50qt-20
а я кажется понял причину выхода его из строя.
фара ближний/дальний свет должны подключаться к генератору на прямую. а у тебя по ходу дела они работали через него. проверь электрику. питание с генератора должны быть желтый и зеленый(т.е. корпус)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:33
Давайте не будем путать электрику для 50сс и для 150сс. У 150сс фара работает от постоянки, т.к. генератор 3-х фазный и более мощный.
Теперь по теме. нужно перетряхныть проводку. скорее всего где-то плохой контакт, это беда китайцев, не умеют они нормально наконечники на проводах обжимать, мне на 150сс пришлось переобжимать наконечники проводов. которые идут к аккумулятору, у них был очень плохой контакт.
То. что вы меряли напряжение со снятым аккумулятором, это ни о чем не говорит. Нужно мерять напряжение на аккумуляторе с заглушенным и заведенным двигателем.
Судя по тому, что аккумулятор все-же заряжается, то реле-регулятор в норме, да и генератор тоже. Уж скорее у вас аккумулятор дохлый.
Кстати, а почему фары тухнут, у вас что -ксенон?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 18:22
всем спасибо проблема была решена заменой реле регулятора ,навернулся, фары простые
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
