Текущее время: 08 Nov 2026, 19:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Какой бак придумать
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:48
Скутер: neksus
Здравствуйте все. подскажите какой бак придумать на нексус випер с очень маленький хватает на 120 км всего ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Мистер Бин | 24 Apr 2011, 16:16.
 Заголовок сообщения: Re: Какой бак придумать
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 16:55
Сделай два крепления от велосипедных держателей бутылок и вози запас, залить можно быстро... http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 07&start=0
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 18:54
Скутер: neksus
ЭТО НЕ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАПРАВКАХ НЕ ЗАЛЬЮТ В БУТЫЛКИ
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 18:55
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Какой расход топлива на сто километров?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:08
Скутер: neksus
по паспорту 3 литра
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:27
Тебя не про паспорт спрашивают, а реальный расход.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
прекрасный бак ( а то и 2 ) получится из автомобильных порошковых огнетушителей ....... и покрасить легко и выглядят вполне симпатично :)
...а если к ним добавить насосики от омывателей ветровика авто , то и перекачка в основной бак не составит проблем
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:12
Скутер: Ноги
Судя по аве это 50сс, возможно 80сс, но даже для 150сс это сильно большой расход топлива, для 50сс должно быть 2л/100км, для 150сс 2,5л/100км.
Возможно у тебя карбюратор настроен неправельно, у меня такое было с завода на 50сс, слишком много хавал и свеча была все время чёрной и мокрой хотя не сказать что скутер не ехал)
Попробуй порегулировать.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:29
Скутер: Venta JX50QT-B09
Это у тебя расходы только в теории такие.
реальный расход у меня в районе 2,8л/100 км при условии эксплуатации в Москве, езде в основном по средней паршивости пробкам. Поршневая 72 куба.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:32
В туристических магазинах и всяких военторгах продают замечательные алюминиевые фляги объёмом до литра, как раз предназначенные для бензина. Рекомендую. Горловина у них чуть больше, чем у обычных бутылок, заправлять пистолетом удобнее. Можно купить в автозапчастях специально обученную пластиковую канистру на 5 литров, но она будет занимать почти весь унитаз. Зато это ещё 150 км пробега и заливать из канистры удобнее.
Увеличить объём имеющегося бака возможно, но довольно трудно и получится всё равно ненамного. Поставить дополнительный бак можно, на место кофра или как у мотоцикла между коленей, но это тоже требует немалых доделок. Надо было объём бака смотреть заранее, чо.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:27
Идиотизм. На 120км нет ни одной заправки? Не поверю. Надо вокруг земного шара без дозаправки?
"какой бак придумать".......... Думалка отказала?
Маму "Чоли" надо?
Более идиотской темы за всё время на сайте не видел.
Из серии "лишьбычеспросить"
Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
