| Генерато https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26263 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | roma220480 [ 27 Apr 2011, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Генерато |
Сколько должен выдавать генератор? И гелевый акум заряжается через зарядное (стацыонорное) |
| Автор: | djfly [ 27 Apr 2011, 07:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генерато |
генератор или реле регулятор? РР 14,4в гена без РР 17......65-70в |
| Автор: | GRO [ 27 Apr 2011, 20:42 ] |
roma220480 Чего сколько? |
| Автор: | John JACK [ 28 Apr 2011, 03:00 ] |
- Приборы! - 42! - Чего 42? - А чего приборы? Чего должен выдавать генератор? В чём вопрос про гелевый акум и стацыонорное зарядное и есть ли там вопрос вообще? |
| Автор: | Эпикуреец [ 28 Apr 2011, 22:12 ] |
roma220480 Рома, почитай физику. Уясни что такое мощность, и как она выражается через ток и напряжение. Вспомни так же Закон Ома. Потом попытайся внятно поставить вопрос. |
| Автор: | roma220480 [ 28 Apr 2011, 22:19 ] |
Люди новый акум, пол дня катаюсь, утром на стартер мур-мур и неалё , кик стартер полтычка, потом через время и со-стартера ???? |
| Автор: | Serega Solovyov [ 28 Apr 2011, 22:27 ] |
аккум или реле-регулятор |
| Автор: | John JACK [ 29 Apr 2011, 02:07 ] |
Новый аккумулятор надо заряжать. |
| Автор: | roma220480 [ 29 Apr 2011, 22:01 ] |
John JACK писал(а): Новый аккумулятор надо заряжать. Говорят гелевый заряжать нельзя!!!!!!!!!!!
| Автор: | S.T.I.G. [ 29 Apr 2011, 22:40 ] |
не заряжать а заливать нельзя |
| Автор: | Эпикуреец [ 30 Apr 2011, 00:03 ] |
roma220480 По моему ты непослушный. Не вижу правильного вопроса.... |
| Автор: | John JACK [ 02 Май 2011, 23:17 ] |
Если аккумулятор нельзя заряжать - это не аккумулятор. А хрень какая-то. Гелевый аккумулятор нельзя доливать. И вскрывать нельзя. Заряжать гелевый аккумулятор можно. Но аккуратно. При зарядке гелевого аккумулятора нельзя превышать рекомендуемый ток. Рекомендуемый ток при зарядке гелевого аккумулятора не более 1/10 от числа ёмкости аккумулятора. Если ёмкость аккумулятора 7 Ач, то аккумулятор нельзя заряжать током больше 0.7 А. Если ёмкость аккумулятора 4 Ач, то аккумулятор нельзя заряжать током больше 0.4 А. |
| Автор: | roma220480 [ 03 Май 2011, 06:32 ] |
John JACK Спасибо! |
| Автор: | GRO [ 03 Май 2011, 06:41 ] |
Всё про АКБ давно уже написано: viewtopic.php?f=3&t=11655 |
| Автор: | roma220480 [ 04 Май 2011, 22:24 ] |
GRO Спасибо! |
