| Сново проблема https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26327 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | roma220480 [ 29 Apr 2011, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Сново проблема |
Поменял поршень ,кольца сальники клапонов; отрегулировал клапана. Проехал 300 км дымит как 2 тактный ,где обплапошелся Я (интересно)?????????????????? |
| Автор: | Константин [ 29 Apr 2011, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сново проблема |
Зазоры в кольцах мерял в цилиндре?, Поршень плотно ходит в цилиндре без колец? Кольца правильно разведены? |
| Автор: | Эпикуреец [ 30 Apr 2011, 01:33 ] |
Константин Ну ты спросил.... roma220480 Там , на главной странице все написано. Ты прочти, прикинь, потом спрашивай. Сейчас у тебя вопрос выглядит как,-"я пернул, мужики подскажите чего я сьел? И почему это есть не надо?" Не обижайся. Проблем будет миллион, мы тебя тупо запоЦказываем. Ты же ничего не сказал. Не озвучил ни одного зазора, ни одного параметра. Да и название "снОвО проблема". Они у тебя не кончатся, пока ты не поймешь что такое ДВС,ЦПГ,КШМ, не представишь работу своего неизвестного для нас пока мотора (прочти там, вверху на желтом фоне...) |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2011, 10:19 ] |
roma220480 писал(а): Поменял поршень ,кольца сальники клапонов; отрегулировал клапана. Проехал 300 км дымит как 2 тактный ,где обплапошелся Я (интересно)?????????????????? Замки компрессиных колец на мин 120° градусов развернул? Маслосъёмные поставил правильно, с начало сеточки, потом на сеточку с верху кольца по краям с разворотом замков мин 20mm? Поменял прокладку гбц или смазал её жидким герметиком? В каком состоянии был цилиндр с задирами. |
| Автор: | roma220480 [ 01 Май 2011, 07:23 ] |
Двигатель 72 куб 4 такт, Замки компрессиных колец нормалино стоят ,Все зазоры Вмт Грм все вытавлено . Обкатывал 350 км и начал дыметь ,тяга приём номальные а дымит ка 2такт |
| Автор: | GRO [ 01 Май 2011, 09:21 ] |
roma220480 Ещё не маловажно, замки колец не должны попадать в зону бобышек поршня. Масло какое залито? 350 км обкатки - это мало. Цилиндр старый? Без хонинговки? Если следов хона нет, то новые кольца просто сгорели. |
| Автор: | Эпикуреец [ 01 Май 2011, 13:36 ] |
roma220480 Может сальникам пора на покой? |
| Автор: | VVV [ 01 Май 2011, 14:47 ] |
Чего гадать. Надо проверять. Прогрей мотор, сними карбюратор. Выкрути свечу. Вставь компрессометр и прокрути коленвал. Запомни значение. Вытащи компрессометр и залей в свечное отверстие 25-30 гр. моторного масла. Снова вставляй компрессометр и снова крути коленвал. Если значение увеличится, по сравнению с первым измерением - кольца в помойку. Если нет, смотри маслосъёмные колпачки. |
| Автор: | GRO [ 01 Май 2011, 21:43 ] |
VVV 30 грамм - это больше обьёма его камеры сгорания! |
| Автор: | Эпикуреец [ 02 Май 2011, 02:55 ] |
GRO О имел ввиду 2-3 кубика. Хотя, это для нас очевидно наверное с праздником, Рома.
| Автор: | uraxa32 [ 02 Май 2011, 16:19 ] |
че там мерить , кольца умерли . |
| Автор: | roma220480 [ 02 Май 2011, 17:41 ] |
Так поршень и кольца новые покупал за 35$ Масло ТНК сентетика |
| Автор: | Mel'nik [ 02 Май 2011, 17:44 ] |
может все таки в цилиндрк?он как я понял-старый |
| Автор: | GRO [ 02 Май 2011, 20:23 ] |
roma220480 писал(а): Масло ТНК сентетика Ещё не легче. Лучше бы ты масло купил. |
| Автор: | roma220480 [ 08 Май 2011, 16:29 ] |
Снял Голову кольца отличные напыление керам. нестетое даже ,завтра разсухарю клапана и насальники посмотрю. |
