Вопрос про Замок Зажигания
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26333
Страница 1 из 1
Автор:  Джек ОНил [ 30 Apr 2011, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про Замок Зажигания
У меня вместо замка зажигания покашто стоит тумблер.Иногда я им не могу заглушить двигатель и когда ставлю в положение выключить откуда-то спереди слышится "тиньконье"ну или что-то типо этого.Что посоветуете?И не надо говорить купи ЗЗ это будет потом,а щас май покатаюсь без него.
Автор:  Glucky73 [ 30 Apr 2011, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите
Тогда не спрашивай.
Автор:  конти [ 30 Apr 2011, 12:13 ]
Тебе надо знать как работает замок зажигания.
На входе имеем красный провод + с батареи и зеленый или 2 зеленых - масса рамы.
На выходе чёрно-белый массы коммутатора (глушащий провод), и чёрный + зажигания.
При включении зажигания размыкается масса (зелёный провод) с глушащим проводом коммутатора (чёрно-белый).
Замыкается красный + с чёрным зажигания и габаритов.
Получается 1 положение замка зажигания замыкает + батареи на зажигание и габариты, второе положение замка размыкает коммутатор с массы.
Ставь второй тумблер между массой (зелёный провод) и глушащим проводом коммутатора (чёрно белым) он будет тебе отключать коммутатор.
Автор:  Джек ОНил [ 30 Apr 2011, 16:12 ]
А я вот ток что заметил что он не вырубается при включённых габаритах и они у меня не работают.Ну может
это из-за того что все остальные огни сняты.
Автор:  Джек ОНил [ 07 Май 2011, 16:26 ]
Эм...а эт где???Между у меня ничего нет,если надо могу фотку сделать.У меня чёрно-белый идёт на тумблер и 2 зелёных просто обрезаны.
Автор:  Джек ОНил [ 09 Май 2011, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про ЗЗ
Я понял в чём проблема.До этого я снял сигналку от которой нет пульта,вот он и не глушился.А можно купить отдельно пультик сигналки и "связать" их?
Автор:  GRO [ 09 Май 2011, 16:02 ]
Джек ОНил
Можно перемычку поставить в разьём сигналки, как у всех, и не мучаться.
Автор:  Джек ОНил [ 09 Май 2011, 20:17 ]
А поподробнее.
Автор:  GRO [ 09 Май 2011, 20:18 ]
Джек ОНил
А поискать?
http://www.phpbb.com/
