Текущее время: 07 Nov 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Проблема после установки ЦПГ
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 11:11
Скутер: Kymco Agility 50
Стаж: 6 лет
Вчера поставил на kymco agility 50 80 кубовую цпг(Naraku),все поставил как в руководстве,отрегулировал клапана,но скутер не заводиться,свеча сухая,топливо поступает,еще часть топлива выходить в отверстие для воздушного фильтра,искру свеча дает,в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после установки ЦПГ
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 11:37
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
что-то с карбом. ибо топливо кидает в воздухан
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 11:46
Проверь ещё раз метки ГРМ.
Проверь ещё раз зазоры клапанов по меткам ГРМ.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:27
Стаж: 6 лет
выставил метку т на крыльчатке,на распредвале выставил резки параллельно голове,большую дырку вверх,одел цепь,поставил коромысла,клапана отрегулировал,правильно же все? непойму что такое(
я вчера весь день все перепроверял
кто не в курсе движок 4т, подобие 139qmb
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:34
До замены скутер работал?
Меряй компрессию, если в порядке то косяк не в цпг.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:43
Стаж: 6 лет
да работал,компрессия есть,почему свеча то сухая не пойму? из-за пускового обогатителя может быть такое?,говорят раз свеча сухая клапана надо смотреть,но с ними все впорядке
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:46
Alex78
80 кубов по твоему, это сколько в мм?
Реальная ВМТ совпадает с меткой на роторе генератора?
После установки натяжителя, метки проверял?
Впуск герметичен?
Клапана притерал?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:00
Стаж: 6 лет
Да совпадает на роторе,после натяжителя тоже совпадает,впуск герметичен,поршня 49.2мм
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:12
Странная поршневая.
Обычно 44мм - 62сс; 47мм - 72сс; 50мм - 82сс.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:17
Стаж: 6 лет
Ну она не чисто 80 там 79 примерно кубов,и на 10 грамм легкче чем аналоги
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:19
Провода никакие не отсоединял?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:32
Стаж: 6 лет
нет,только карб снимал,потом все обратно подсоединил
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alex78 | 01 Май 2011, 13:37.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:56
Стаж: с 12 лет
может лепестковый че раз бензин обратно выкидывает
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 14:17
Стаж: 6 лет
странно все очень,на 50 кубах все нормально было
