Текущее время: 08 Nov 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не разгоняется больше 25км/ч (((
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 19:37
Скутер: шон фенг
двигатель 1P39QMB 4т .
пробег 1600км .
плохо очень тянет , а разгоняется только до 25км/ч , а если давать больше газу то он наоборот тормозит и глохнет :( .
что делать ?
карбюратор промывал , там всё целое , обогатитель работает , коллектор впускной целый , клапана отрегулированы , компрессия есть .
вот так работает .
http://www.youtube.com/watch?v=9AfIh90_kc4
помогайте (
 Заголовок сообщения: Re: не разгоняется больше 25км/ч (((
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 19:57
Стаж: с 12 лет
воздушный фильтр и свечу смотри
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:52
диафрагму в карбе проверь
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:55
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
Ремень смотри.
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:56
Стаж: c 2008
У друга такойже скутер не хаобон случаем?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:53
Скутер: шон фенг
фильтр промывал и смазывал , свеча черноватого цвета , диафрагма целая .
что ещё смотреть ?
может поменять свечу ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:59
Стаж: с 12 лет
ремень не причем.здесь проблема в впускной системе раз он глохнет когда газ даеш.на хонде была такая фигня.мне привезли ее сделать.там была откручена крышка воздушки держалась на одном болту.он ехал нормально.я закрутил он 20и больше не едет.я паролон потоньше поставил поехал норм.хотя со старым раньше тоже нормально ездил даж когда закручен воздухан был
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:01
Стаж: с 12 лет
а с цпг там че все норм?клапана?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:24
Скутер: шон фенг
ЦПГ в идеале практически , пробег 1600км .
в клапанах только зазоры проверял , больше с ними не чего не делал .
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:25
Возможно большой перелив, уровень в карбе высокий или через вакумный шланг льет.
Возможно лишку фильтр пропитал.
Я как то жиклер на 100 поставил, результат был такой, что с места тронуться не мог, при добавление газа набирал дохлые обороты, потом начинал глохнуть. Судя по хорошему запуску у тебя тоже самое.
Ну и с маленьким зазором на свече такая же картина, замени свечу.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:47
Скутер: шон фенг
уровень в карбе стоит с завода , я ни чего не менял , через вакумный шланг не льёт ) а жиклёр стоит 82 это не много ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:36
Скутер: шон фенг
сегодня попробовал без фильтра , всё хорошо работает .
а если даже просто вытащить губку из фильтр-бокса то всё равно не работает нормально .
что смотреть ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:51
Жиклер меньше и уровень проверь может соринка в клапан попала.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 16:18
Скутер: шон фенг
жиклёр стоит сток вроде 82 .
уровень я выставил по стыку крышки поплавковой камеры и карбюратора . нормально ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:46
Проверь входной патрубок фильтра, иногда там сеточка стоит, забилась, выкинь ее. Или жиклер меньше. Обогатитель проверь.
