Текущее время: 07 Nov 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: бежит карбюратор...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 05:45
Скутер: Honda tact
Стаж: 1,5 года
Всем привет, купил полтора года назад мопед, Honda tact, вот после очередной зимы, поставил старый аккомулятор завелся со стартера без проблем, побегал он один день, на следующий день поехал и обнаружил что у меня бежит бензин со всех выходящих от него отверстий. карбюратор такова типа http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1028. подскахите что делать, менять его или можно как то наладить... заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: бежит карбюратор...
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 14:16
Попал мусор в топливный клапан работающий от поплавка. Причистка, продувка. Ничего страшного. И проверь топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:08
Скутер: Honda tact
Стаж: 1,5 года
карбюратор весь продувал, покатался еще денек и опять такая же фигня, попробую еще топливный фильтр почистить. может и поможет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:14
Пойми причина в том, что клапан который закрывается при всплытии поплавка и регулирует уровень топлива не срабатывает. Может поплавок перекосило, может мусор какой, может поплавок дырявый, может колечко резиновое на клапане соскочило ( не знаю стоит ли у тебя, но обычно стоит).Ищите и обрящете.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:28
Скутер: Honda tact
Стаж: 1,5 года
выскочил клапан который закрывается при всплытии поплавка, его можно как то зафиксировать чтоб этого не повторялось, или же поплавкам пришел конец? :( хотя поплывок стоит, я его болтом на будь здоров притянут,верней шпильку которая держит поплавок.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:29
Без усилий попробуй разобраться в чем причина. Поплавок бензина не насосал? А то бывает протекает. Там ломаться нечему. Разбирайся. На клапане который перекрывает топливо обычно стоит резиновое колечко, ты его не потерял?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 12:06
Скутер: Honda tact
Стаж: 1,5 года
поплавок целый, внутри не булькает, значит бензин туда не попадал, а клапан стоял изначально без резинового кольца. попробую поставить кольцо. еще такой вопрос, а термоклапан никак не влияет на это?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 19:03
Нет, термоклапан обогащает смесь на холодном двигателе.
Ты знаешь, чегой то я засомневался на счет колечка резинового, на фотках посмотрел вроде нет его там. Я помню на советских были, а свой я уже полгода не разбирал. Посмотри если на конце клапана проточка под кольцо есть, значит было, а если конус притертый то скорее всего нет. как на фото
Ремкомплект..jpg [ 29.61 KiB | Просмотров: 4023 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 06:34
Скутер: Honda tact
Стаж: 1,5 года
Да, конус идет просто, притертый, без проточки, значит кольца не было. куплю новый ремкомплект, если не поможет, то наверно придется менять сам карбюратор. еще такая фишка, когда начинает бенз бежать, то и целиндр тоже заливает бензином, когда киг проворачиваешь то через выхлоп выливается много бензина. до этого у меня ИЖ был, там когда карбюратор бежал такого не было. или здесь совсем другая система...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 07:59
У тебя карб стоит выше цилиндра? Тогда бензин самотеком может попадать в цилиндр. Если много набежит можешь получить гидроудар.
