Текущее время: 08 Nov 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Зубчатый сектор кик стартера
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:11
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Парни,скажите а почему на зубчатом секторе(полумесяц) до конца не пропилины зубцы в начале http://www.scootermag.ru/new/published/ ... 27_enl.jpg
Так и должно быть?? А то я снял смотрю не а там два зуба не пропилины:)) думал китайцы поленились:)))
А потом заглянул в скутмаг и увидел на новом такая же фигня:)
Что скажите??
И вообще как его правильно устанавливать?? Начинать с самого начала или пропускать эти зубцы не допиленные??
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
 Заголовок сообщения: Re: Зубчатый сектор кик стартера
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:22
Скутер: UMC um49qt-2
так и должно быть -это чтобы бендикс кикстартера(или как он правильно называется) не выходил до конца когда нажимаешь на кик то он не доконца проходит а на определенном месте стопориться,для этого и не пропилины.Ничего ненадо пропускать начинай с самого начала ставить.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:24
Спасибо:) а то я уже хотел балгаркой поработать:)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:29
Главное когда будешь собирать смазывай всё солидолом или чем-нибудь подобным на сухую у китайцев ничего неработает
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:30
Да да:) у меня бидончик от трактористов:) ахахаха
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ZLO_o
это не забыли пропилить, а наоборот, заварили чтоб когда ножка возвращаеться назад зубчатый сектор не разбил крышку варика. P/s/ солидолом мазать не надо, найди чего нибудь получше, солидол может загустеть и тебе прийдеться потом разбирать и промывать по той причине, что ножка не будет возвращаться назад,
Приди, Приди, Печенько!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 23
