Текущее время: 08 Nov 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Акомулятор
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:43
Скутер: Vortex 65
что будет с акомулятором если его долго поставить на зарядку часов на 6. ОН потом будет работать?
Последний раз редактировалось Dremz 13 Май 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Акомулятор
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:46
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
вобщето акумы и ставят на зарядку на ночь или на сутки. чем меньше ток и дольше время зарядки тем лучше он заряжается!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:14
Скутер: Vortex 65
а если ток не маленький?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 18:46
Скутер: Irbis Alpha 72 сс
Кислотные аккумуляторы заряжаются током 0,1 от емкости, то есть 7амперный требует 0,7А тока. Зарядка продолжается до начала "кипения" электролита, которое видно. Напряжение может составлять 15-16 вольт. После этого зарядку прекращают. Полная зарядка с нуля длится не менее 10 часов.
Еще лучше подзаряжать малым током, 0,2 - 0,5 Ампера, если электролит на месте, аккумулятор будет здоровее.
Плохо что в китайцах напряжение может оказаться любым и как себя чувствует аккумулятор знает только тестер.
Так что вопрос про 6 часов не в тему, я переспрошу, какой ток, какое напряжение на выводах, уровень, плотность. Умный, да.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:28
Стаж: с 2008 г.
ну почему же только тестер? у меня на тактике с электронной приборкой есть вольтметр и он показывает как чувствует себя аккумулятор)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:39
И сколько показывает максимум?
У меня другой приборчик кажет 14,8.
На АКБ яса 4 А/Ч с тактика написано: 0,5 А - 10 часов или 3А - 0,5 часа
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:50
Скутер: Vortex 65
я это спросил вот из за чего. Аккумулятор у меня гелевый, скут выделовался и не заводился акум сдох я утром поставил на зарядку прихоу со школы ставлю акум на скут а он не заводится даже часы не показывает когда ключ поворачиваешь. Вот думаю надо новый будет брать. :(
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:37
Стаж: с 2008 г.
funix
я на него если честно не смотрю потомучто знаю что акум нормальный и запускается все норм а вобще когда зажигание включаешь делений мало показывает примерно вольт 10 а когда поработает немного то поднимается до 14. вроде так.
Dremz
каким током ты его заряжаться ставил? не спеши его выкидывать-я когда прошлый скутер покупал с рук там акум быс сдохший я сменил электролит на новый и зарядкой автомобильной он не заряжался а на хогу при полном газе если долго кататься то набирал заряд и я после покатушек когда он немного зарядился поставил на зарядку и он стал заряжаться я его сутки наверно позаряжал и сезон отъездил нормально,потом правда добил его окончательно ксеноном и на следущий год пришлось новый покупать акум :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 21:40
Dremz
Поиском воспользоватся не судьба?
От школы всётаки далековато жил.
Правила форума почитай, для профилактики написания сообщений.
