| Irbis Alpha установка сигнализации и еще https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26707 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mr_Serzh [ 15 Май 2011, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Irbis Alpha установка сигнализации и еще |
Купил сигналку подключил но работает просто(стандартно от угона) а как ее подключить что бы заводить с пульта и как к ней подключить ревун машинный а то я подключаю а он тихо работает http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1090/ И еще вопрос как можно установить датчик топлива |
| Автор: | S.T.I.G. [ 15 Май 2011, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Irbis Alpha установка сигнализации и еще |
автомобильный колокол вместо штатного к ней никак не подключаеться, только к поворотам, а датчик топлива ты как вообще себе представляешь втулить в бак? |
| Автор: | Mr_Serzh [ 15 Май 2011, 16:05 ] |
S.T.I.G. писал(а): а датчик топлива ты как вообще себе представляешь втулить в бак? я думал что может как то можно |
| Автор: | S.T.I.G. [ 15 Май 2011, 21:28 ] |
Можно. Трубочку прозрачную снаружи бака. И сделать отметки сколько литров. |
| Автор: | Mr_Serzh [ 16 Май 2011, 19:23 ] |
нее это не вариант
| Автор: | S.T.I.G. [ 16 Май 2011, 21:01 ] |
это единственный вариант кроме ёмкостного датчика для мото бака |
| Автор: | pelikasha [ 17 Май 2011, 01:22 ] |
| Автор: | Mr_Serzh [ 17 Май 2011, 12:00 ] |
pelikasha спасибо большое |
| Автор: | Mr_Serzh [ 17 Май 2011, 19:44 ] |
1) Не получилось с поворотниками так как один жёлтый провод не работает 2) Стартер крутит но искры нет что делать (остался без приминения розовый провод)
| Автор: | pelikasha [ 17 Май 2011, 20:58 ] |
1. Вскрыть сигналку, проверить реле... 2. Розовый и серый разрывают черно-белый на коммутаторе |
| Автор: | Mr_Serzh [ 17 Май 2011, 23:03 ] |
pelikasha писал(а): 1. Вскрыть сигналку, проверить реле... А какое именно реле и как его проверить pelikasha писал(а): 2. Розовый и серый разрывают черно-белый на коммутаторе а можно по подробнее размусолить эту фразу а то я первый раз такими вещами занимаюсь для меня это дремучий лес |
| Автор: | S.T.I.G. [ 18 Май 2011, 06:28 ] |
Эта фраза означает что надо было подключить все как на рисунке |
| Автор: | Mr_Serzh [ 18 Май 2011, 11:28 ] |
Ну а куда надо розовый подключать?? |
| Автор: | Mr_Serzh [ 18 Май 2011, 11:47 ] |
И где находится камутатор |
| Автор: | pelikasha [ 18 Май 2011, 19:42 ] |
Разрезаем черно-белый провод...один конец соединяем с розовым, другой с серым. Коммутатор находится как и все остальное за левой крышкой (где аккумулятор). Провод я резал у коммутатора, мне так было удобнее. Реле должно щелкать. |
