Текущее время: 08 Nov 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 16:03
Скутер: Хрен знает но модель XB50T-9
Не заводится на холодную, очень очень долго нужно бывает подергать киком, покрутить винт качества и после этого иногда заводится, нагар на свече черный, бензин вытекает после долгой работы киком через воздушный фильтр...
Снимали чистили карбюратор изменений нет...
Иска на свече есть , бывает что Свеча сырая но чаще сухая, если же удается завести то после этого сразу заводится, но постояв час или два снова не заводится..
Помогите
Может дело в зажигании или в чем еще??
Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 16:11
Что за мотор?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 16:20
4 такт, 49.5 кубиков
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 17:52
Скутер: Самопал
А фильтр воздушный чистил?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 19:34
Стаж: не считал
я бы посоветовал проверить зазор в клапанах, возможно впускной клапан зажат.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 19:37
Пусжовой обогатитель не работает. Не отрегулированы клапана.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:03
А еще иногда полный раз даешь а он даже не разгоняет, как будь то глохнуть начинает
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 22:13
Делай что тебе говорят, потом дальше разбираться будем.
